joe_sixpack
Hi!
Ich habe vor einigen Tagen mal eine ältere 4D-Maglite auf "Eco"-Basis umgerüstet. Dabei stand von vorherein fest, dass die Lampe weitestgehend erhalten bleiben soll. Eine Aktualisierung mittels Dropin (z.B. led4more) wollte der Besitzer nicht. Meine Lösung ist nicht die ultimative Variante, aber recht einfach durchzuführen. Das Ergebnis ist ein waschechter Thrower, der aber noch genug Spill liefert, so dass man nicht nur'n Lichttunnel hat.
Folgende Teile wurden verbaut:
Die Gesamtkosten für den Umbau belaufen sich auf nicht mal 10 Euro, man
muss nur mal ungefähr 1 Stunde investieren. Ein geübter Baster schafft das auch locker in 25 Minuten (und weniger), aber ich denke ja dabei an Anfänger...
Werkzeug/Hilfsmittel:
Umbauanleitung (für Nicht-Flashies)
- Batterien raus!
- Lampenkopf abschrauben & altes Leuchtmittel entfernen
- Gummikappe vom Schalter entfernen (mit'm Fingernagel, die hält nur formschlüssig)
- mit 2mm-6Kant-Schlüssel die Schraube im Schalterknopf lösen (versenkt, nicht sichtbar)
- Schalterblock mittels Holzstab durch die Batterieöffung herausschieben
- Schraube aus Schalterhals entfernen (damit werden die Feder & 2 Kontakte frei)
- leeren Schalterhals vorsichtig mittels Laubsäge bündig abtrennen (die lange Kontaktzunge an der Seite muss erhalten bleiben)
- an lange Kontaktzunge des Schalters ca. 10cm Kabel anlöten (-) und die gesamte "Zunge" mit Schrumpfschlauch isolieren
- an oberen Schalterkontakt (wo der abgesägte Schalterhals saß) ebenfalls ca. 10cm Kabel anlöten (+)
- Schaltereinheit wieder in den Lampenkörper einsetzen und mit Holzstab nach oben schieben (aufpassen, dass der Schalterkopf gleich mit der Öffnung fluchtet)
- Schalter richtig gerade stellen und wieder festschrauben
- Gummikappe über dem Schalterkopf anbringen
- Lampenkopf aufschrauben und den alten Reflektor entnehmen
- leeren Lampenkopf wieder auf den Lampenkörper schrauben
- großenSchrumpfschlauch über die beiden Schalterdrähte schieben (da muss nachhher der Treiber reinpassen!)
- Plastikschutz von der Pill entfernen (mit'm Zahnstocher durch die Kabellöcher hochdrücken, nicht wegwerfen)
- kleinen Kleks Wärmeleitpaste (nur ganz wenig, die LED soll nicht schwimmen!) auf die Pill aufbringen
- LED aufsetzen und vorsichtig andrücken
- Drähte für die LED durch die Öffnungen in der Pill führen und an der LED anlöten (rot ist +, schwarz ist -)
- den weißen Kunststoffring wieder einsetzen (der zentriert die LED und isoliert die Lötpunkte gegen den Reflektor)
- Messingpill mit Gefühl (aber fest) in den Reflektor schrauben (dabei kurz aufpassen - sitzt die LED exakt mittig?)
- Treiber an die beiden Kabel vom Schalter anlöten (- an den äußeren Ring, + in der Mitte)
- Schrumpfschlauch vorsichtig über den Treiber schieben und ein wenig einschrumpfen
- Reflektor in den Lampenkopf einsetzen (immer nur am Rand anfassen!)
- Scheibe wieder aufschrauben
- Batterien rein und Einschalten!
So, jetzt setzt das große Grinsen ein
- Die Mag macht gewaltig Ballet und läuft problemlos stundenlang mit normalen Batterien!
Wärmeprobleme mit dem Treiber gibt's nicht, der wird nicht mal handwarm. Die Verlustleistung der LED hält sich auch in Grenzen, der Reflektor gibt die Wärme recht gut an den Lampenkopf ab.
Der Forward-Klickie der Mag ist zwar gewöhnungsbedürftig, weil man sich erst den Mode aussuchen und dann durchdrücken muss, aber daran kann man sich gewöhnen.
Ich mache demnächst noch ein paar Bilder und stellen die mit ein (leider habe ich den eigentlichen Umbau nicht fotografiert)...
Viele Grüße, Torsten
- Lötkolben
- 2x 10cm Draht (unterschiedliche Farben)
- Wärmeleitpaste
- Zahnstocher
- langer Holz- oder Plastikstab (ca 40 cm, zur Not reicht auch der Besenstiel)
- Batterien raus!
- Die Mag macht gewaltig Ballet und läuft problemlos stundenlang mit normalen Batterien!Wärmeprobleme mit dem Treiber gibt's nicht, der wird nicht mal handwarm. Die Verlustleistung der LED hält sich auch in Grenzen, der Reflektor gibt die Wärme recht gut an den Lampenkopf ab.
Aufgrund der geringen Teilezahl ist es uns aber auch ohne Computerzugang gelungen, diese Frage zu lösen.)
