Zwick2
Super Moderator
da momentan im ITC Shop ein Set,bestehend aus Solarforce Masterpiece Pro-2 + Masterpiece Pro-1 Turbo Kopf zum Sonderpreis angeboten wird habe ich mal wieder zugeschlagen...
Die Lampe wird mit einem Lampenkörper geliefert,welcher dem der L2X entspricht,dazu einen Forward Clicky.
Den mitgelieferten Lampenkörper verwende ich zusammen mit dem Masterpiece Pro-2 Kopf und 2x 18650,was beim Stromhunger einer MC-E für mich am meisten Sinn macht.
Zu dem Masterpiece Pro-2 Kopf ist nicht sehr viel zu sagen,saubere Verarbeitung,gut zentrierte MC-E LED und ein sehr brauchbarer für eine MC-E sogar bemerkenswert guter Beam ohne das allseits bekannte Kreuz erfreuen.
Mit 2 18650'er erreicht der Kopf eine beeindruckende Helligkeit,möglich sind bis zu 12 Volt.
Den Masterpiece Pro-1 Kopf habe ich mit einem Surefire G2 Nitrolon Körper kombiniert.
(übrigens musste ich dazu die Feder am Kopf enger wickeln um in der G2 Kontakt herzustellen!)
Somit erhält man eine noch halbwegs händelbare Größe,mit 2 CR123 erreicht der Masterpiece Pro-1 Kopf ebenfalls bereits seine maximale Helligkeit,verträgt aber bis zu 16 Volt.
Wenn man das Teil in Betrieb nimmt möchte man kaum glauben,das hier noch eine altehrwürdige
 Cree XR-E Dienst tut.
Meine bisherige Referenz in Sachen Reichweite,die Solarforce Skyline 1,wird ohne Probleme weggeblasen...
Der Masterpiece Pro-1 Kopf ist sowohl im Spot,als auch insgesamt deutlich heller....
Zur Verarbeitung kann ebenfalls nur positives gesagt werden.
Die Scheibe ist ebenso wie beim anderen Masterpiece Kopf entspiegelt und die restliche Verarbeitung auch hier ohne Fehl und Tadel.
Beamshots folgen später,anbei ein paar Fotos ...
Masterpiece Kombi
Größenvergleich mit Jet III Pro und Solarforce L2p
Solarforce Thrower unter sich,rechts Skyline1
Blick in den Reflektor (man beachte die Beschichtung)
Bezelring
sauber gefertigte Details
Heute Abend werde ich mich mal mit Beamshots beschäftigen und diese dann anfügen.....
Grüße Jens
 Cree XR-E Dienst tut.Meine bisherige Referenz in Sachen Reichweite,die Solarforce Skyline 1,wird ohne Probleme weggeblasen...
Masterpiece Kombi
	Bezelring
Grüße Jens
