Lampentroll
Hallo Forum,
heute möchte ich euch zwei Geschwister vorstellen.
Die Sunwayman V10R und die Sunwayman V10A.
Beide kommen aus der V Serie von Sunwayman und stellen eine echte Alternative für die Sunwayman V10R Titan dar.
Beide Modelle haben wie bei der V10R Titan bereits vorgestellt diese wirklich viel Freude bringende
Stufenlose Verstellung der Lichtstärke mittels Drehring.
Bei beiden funktioniert diese mit der gleichen Souveränität was mich bei der Titan zum Schwärmen gebracht hat.
Die Regulierung der Lichtstärke wird mittels Magnetdrehring gewährleistet.
Technische Daten:
Sunwayman V10R:
-Cree R5 LED mit max 210 Ansi Lumen für 1,5 Stunden oder min 1 Lumen für ca 35 Stunden
-Betrieb über 1xCR123 oder 1x CR123 Li-ion Akku zb. von AW
-Arbeitsbereich: 0,9-4,2 Volt
-Orange Peel Reflektor
-Wasserdicht nach IPX 8 Standart
-HA III beschichtete Oberfläche
-verstärkte Glaslinse
-Gewicht: 46 Gramm
-Durchmesser:2,3 cm
-Länge: 8,2cm
Sunwayman V10A:
-Cree R5 LED mit max. 140 Ansi Lumen für 1,5 Stunden oder 1 Lumen für ca. 70 Stunden
-Betrieb über 1xAA Mignon Batterie oder 1x14500 Li-ion Akku
-Wasserdicht nach IPX 8 Standard
-Gewicht 51,4 gram
-Durchmesser: 2,3cn
-Länge: 10 cm
Lieferumfang bei beiden:
-jeweilige Lampe
-abnehmbarer Gürtelclip
-Fangschnur
-Ersatzdichtungen
-Ersatzendkappenschalter
Verarbeitung:
Bei beiden Lampen sind saubere, leichtgängige Gewinde geschnitten worden. Keine Kratzgeräusche beim Aufschrauben des Lampenkopfes. Die HAIII beschichtete Oberfläche ist bei beiden Modellen fehlerfrei. Die Beschichtung ist sehr sauber und weißt keine Orangenhaut auf.
Bedienung:
Bei beiden Sunwaymans gleiche Bedienung.
Batterie oder Akku rein, zuschrauben und los geht es. Den sehr schön tief sitzenden „Tactial forward click switch“ antasten und man hat ein Momentlicht. Tiefer gedrückt und die Lampe ist nun über den Drehring regulierbar. Und das macht Spaß wie bei keiner anderen Lampe-ausser natürlich der V10R Titan
Einhandbetrieb ist problemlos möglich.
Der beigelegte Clip ist zwar optisch nicht der schönste, macht seine Arbeit jedoch problemlos.
Dieser kann in zwei Positionen bei beiden Lampen verwendet werden. Dies ermöglicht so verschiedene Tragepositionen zb. an der Hosentasche. Ich nutze hier mal einen Begriff, der eigentlich im Bezug auf Holster verwendet wird: Bezel Up und Bezel down!
Beide Lampen können auch als Kerze genutzt werden.
Lichtbild:
Perkekt Zentriert ist die LED im Reflektor. Hier gibt es keine Schwächen. Durch den OP Reflektor wird ein gleichmäßiger Spillbeam erzeugt in dessen Mitte ein Spot beherbergt ist der im größeren Umfeld genug Licht produziert um zu bestehen. Dort wo hin geleuchtet wird, ist der Spot zu erkennen.
Fazit:
Zwei Lampen mit zwei verschiedenen Batteriekonzepte, freigegeben für die Verwendung von Akkus.
Klein und Kompakt, perfekt als EDC in einem ansprechenden Desing. Variable Lumenauswahl, sichere Bedienung.
Euer Lampentroll
Hier nun die Bilder:
Verpackung:
V10A und V10R mit Zubehör:
Unterschiede nur in der Länge:
Perfekt zentrierte LED:
Gewinde:
Wandstärke des Lampenkörpers:
Der Endkappenschalter:
Die Lampenköpfe, Stromkontakte, links V10A, rechts V10R:
Detailaufnahme vom Lampenkörper:
Die V10R:
Die V10A:
Technische Daten:
Sunwayman V10R:
-Gewicht: 46 Gramm
-Durchmesser:2,3 cm
-Länge: 8,2cm
Sunwayman V10A:
-Gewicht 51,4 gram
-Durchmesser: 2,3cn
-Länge: 10 cm
-jeweilige Lampe
-Fangschnur
-Ersatzdichtungen
Verarbeitung:
Bedienung:
Lichtbild:
Fazit:
Euer Lampentroll
Verpackung:
Gewinde:
Die V10R:
Die V10A:
