JETBeam Update: Jet-III M und RRT-2 jetzt mit Xp-G R5 LED
KTL-Store
JETBeam setzt das Update ihrer Lampen fort. Ab Mitte nächster Woche werden die Jet-III M und die RRT-2 mit XP-G R5 LED zu haben sein.
Beide Lampen haben auch ein kleines Facelift erhalten (siehe Bilder)
Hier die neuen Leistungsdaten im O-Ton:
RRT2 R5
High Mode
Using 2*CR123A batteries: 300 Lumens, 2 Hours
Using 2*RCR123 Li-ion batteries: 300 Lumens, 1 Hour
Using 1*18650 Li-ion battery: 300 Lumens, 3 Hours
Mid Mode
Using 2*CR123A batteries: 125 Lumens, 6 Hours
Using 2*RCR123 Li-ion batteries: 125 Lumens, 3 Hours
Using 1*18650 Li-ion battery: 125 Lumens, 8 Hours
Low Mode
Using 2*CR123 batteries: 38 Lumens, 20 Hours
Using 2*RCR123 Li-ion batteries: 38 Lumens, 10 Hours
Using 1*18650 Li-ion battery: 38 Lumens, 25 Hours
Storbe Mode
Using 2*CR123A batteries: 300 Lumens, 4 Hours
Using 2*RCR123 Li-ion batteries: 300 Lumens, 2 Hour
Using 1*18650 Li-ion battery: 300 Lumens, 6 Hours
JET III M R5
Max Output & Runtime
Using 2*CR123A batteries: 355 Lumens, 1.7 Hours
Using 2*16340 Li-ion batteries: 355 Lumens, 50 minutes
Using 1*18650 Li-ion battery: 355 Lumens, 2.5 Hours
Min Output & Runtime
Using 2*CR123A batteries: 4 Lumens, over 200 Hours
Using 2*RCR123 Li-ion batteries: 4 Lumens, 100 Hours
Using 1*18650 Li-ion battery: 4 Lumens, over 300 Hours
Verwendete Batterien/Akkus
CR123: Panasonic CR123A capacity 1350mAH
RCR123 Li-ion: 3.7V 650mAH
18650 Li-ion: 3.7V 2600mAH
Die Daten sehen schon einmal gut aus, die Praxis wird es dann zeigen.
Wie immer auch zu diesen Neuerscheinungen ein Forumsangebot für die jeweils ersten 10 Besteller:
JET-III M R5 für 79 €
RRT-2 R5 für 89 €
Die "alten" Modelle mit R2 LED werden zu folgenden Preisen an Forumsmitglieder verkauft (solange der Vorrat reicht)
JET-III M R2 für 69 €
RRT-2 R2 für 79 €
Jede Bestellung jeweils inklusive einem Satz Batterien.
Frank
ein Hinweis noch:
Die Jet-III M kommt mit OP Reflektor!!!
Die Jet-III M ist ebenfalls auch mit Q3 5A LED mit der Lichtfarbe "warm white" zu haben, hat dann 220 Lumen.
Frank
Gibt es für Erstbesteller der Jet-III M in warmweiss (Q3 5A) auch einen "besonders attraktiven Preis" ? ;)
MfG Henrsch
Da hab ich ja gleich mal bestellt!
Bin mal gespannt mit welchem Reflektor die rrt2 ausgliefert wird...
Und danke an Frank für die schnelle bearbeitung, sogar am samstag werden inerhalb kurzer zeit mails beantwortet!
Vielen Dank für das Lob, hört man gern.
Im Moment gibt es nur die R5 Variante mit neuem Design, die Version mit Q3 5A wird vorerst noch im alten Design ausgeliefert.
Der Sonderpreis der R2 Variante gilt aber auch für die Q3 5A Variante.
Frank
So nun ist es soweit: Die Lampen sind heute angekommen und werden morgen auf die Reise gehen.
Ich habe gerade mal einen kurzen Test im Dunkeln gemacht:
Die Jet-III M R5 ist in Punkto Helligkeit der R2-Version deutlich überlegen, allerdings kann sie bei der Reichweite nicht mithalten. Hier sind ca. 170 - 200 m aber auch noch drin.
Der Beam ist sehr schön gleichmäßig, sehr gute Ausleuchtung, keine Ringe, kein Donut Hole.
Das gleiche gilt auch für die RRT-2 R5, allerdings fällt hier der Unterschied in der Helligkeit geringer aus.
Die neue Endkappe sieht auch sehr gut aus und passt auch zu beiden Lampen. Die Handwerkliche Arbeit ist wieder absolut hochwertig.
Ich bin sicher ihr werdet eure Freude an den neuen Spielzeugen haben.
Frank
Hallo Herr Wöhler,
bestelle hiermit eine JET-III M R5 für 79 € bei Ihnen (wenn möglich in grün).
Habe Ihnen eine email gesendet mit Angabe der Lieferadresse und der Bitte um Zusendung der Bankverbindung.
Beste Grüße
Investigator
Hallo Forengemeinde,
ich habe heute meine Jetbeam Jet-III M Q3 5A von Herrn Wöhler bekommen, an dieser Stelle nocheinmal ein Dankeschön für den tollen Service von Herrn Wöhler nebst KTL-Store Team.
Eine wirklich tolle Lampe, einmal programmiert wirklich einfachst zu bedienen, für alle, denen die Lichtfarbe wichtiger ist als der maximale Output. Hervorzuheben ist das die Lampe wirkliche Low-Modi im Sinne von Büchsenlicht (moonlight mode und wie sie alle genannt werden) beherrscht, was mir sehr wichtig ist.
MfG Henrsch
Investigator:
Bestellung ist angekommen, du warst der 10te!
Die RRT-2 ist noch zu haben.
henrsch:
Vielen Dank für dein Lob, hört man gern.
Frank
Wie ist der Beam der RRT-2 R5? Bei der R2 hat mich der sehr throwlastige Beam gestört! Die Bedienung fand ich wiederum klasse! Hats sich da jetzt was geändert? Etwas größerer Spot?
Könnte jemand bei der RRT-2 R5 messen, wie viel A an der Tailcap fließen?
Hallo Frank,
da Jetbeam die rrt-0 und rrt-2 auf die neue R5 LED umgerüstet hat, wollte ich mal fragen ob Jetbeam auch die rrt-1 auf R5 umrüstet ?
