seit einiger Zeit trage ich eine Quark Mini CR2 mit mir rum und bin recht begeistert. Zuerst war es eine Ti, jetzt eine Neutral White. Und weil ich die kleinen Dinger so mag, habe ich mittlerweile alle vier unterschiedlichen Versionen; Kaltweiß (CW), Neutralweiß (NW), Warmweiß (WW) und die Titanausführung ebenfalls mit Kaltweißer LED.
(Die NW doppelt, eine zum "Sammeln" die andere als EDC).
Es folgt ein kleiner Vergleich der vier Ausführungen.
Technische Daten (tlws von 4sevens übernommen)
Für alle Varianten:
Für die "Standard"- und Titan-Ausführung mit kaltweißer LED werden folgende Angaben für die Helligkeit und Laufzeit gemacht:
Alle Lampen arbeiten mit einer Cree XP-G als Leuchtmittel in einem Orange-Peel Reflektor:
In der Normal- und Ti-Version im R5 Binning, die Neutralweiße mit einer R4 und in der Warmweißen Q5. 4Sevens gibt für die NW-Variante 7% weniger Lichtleistung an, für die WW 28%. Dies ist bei gleicher Bestromung etwa der Wirkungsgradunterschied der verschiedenen Binnings.
Fotos der Lampen
alle haben ein kleines Lanyard verpasst bekommen - mit nicht sehr abwechslungsreichen Farben, aber ich hatte gerade nur schwarz und weiß da...
Man sieht an der matten Farbe der Ti, dass diese längere Zeit bei mir als EDC im Einsatz war - in der im folgenden Bild zu sehenden Kombination
Von vorne:
Aufbewahrt werden sie im selbstgemachten Lederetui:
Bei den Nahaufnahmen der Emitter kann man leichte Unterschiede feststellen. Insbesondere der Warmweiße fällt auf, hier sieht man deutlich die gelblichere Einfärbung, Verursacht durch den höheren Anteil an Phosphor in der Beschichtung (der auch für den geringeren Wirkungsgrad --> schlechteres Binning sorgt):
Beamshots
Leider habe ich nur eine billige Kompaktkamera, bei der sich Blende und Belichtungszeit nicht manuell einstellen lassen. Ein direkter Vergleich ist also nur möglich, wenn alle Beamshots in einem Bild gemacht werden:
Angeleuchtet wurde die weiße Zimmerdecke, die Lampen waren in ~2,5m Abstand auf dem Fußboden platziert. Die Lichfarben kann man aber auch gut auf einem weißem Blatt Papier vergleichen:
Man kann erkennen, dass das Licht der Ti-Version ganz leicht grünstichig, das der "normalen" CW-Version dagegen wirklich "kaltweiß" ist.
Hier noch der Versuch, mit den Lampen ein Paar Gegenstände zu Beleuchten. Die Ti- Version habe ich weggelassen, da auf dem Bild kein Unterschied zur Normalausführung zu sehen war. Mit etwas Tricksen konnte ich die Kamera dazu bewegen gleiche Blende und Belichtungszeit einzustellen - irgendwelche automatischen Farbkorrekturen ausgenommen, aber für einen Eindruck zum Vergleich reicht es:
Kaltweiß:
Neutralweiß:
Warmweiß:
Subjektive Eindrücke
Output:
Der Beam aller Lampen ist gleich, da der gleiche LED-Typ und Reflektor genutzt wird. Er ist hervorragend homogen ohne Ringe und sonstige Artefakte - Spot und Spill gehen sanft, aber mit guter Abgrenzung ineinander über. Der Öffnungswinkel und die Lichtverteilung zwischen Spot und Spill sind für eine EDC-Lampe sinnvoll gewählt und ideal für den Nahen bis mittleren Bereich. Eigentlich kann man alle erdenklichen Situationen damit abdecken, außer man sucht einen echten Thrower.
Die CW-Ausführung macht Licht, wie man es von einer modernen LED-Taschenlampe erwartet: Sauhell bei kalter Lichtfarbe. Bei direktem Vergleich finde ich die Lichtfarbe der Ti durch den leichten Grünstich am schlechtesten, der Unterschied zur Normalen ist aber gering und die Helligkeit gleich.
Mein Favorit ist die Neutralweiße Mini CR2: Immer noch sehr, sehr hell - die minimal geringere Intensität ist nur bei direktem Vergleich mit der CW zu sehen. Durch die wärmere Lichtfarbe wirken beleuchtete Objekte natürlicher und deutlich angenehmer für mein Auge.
Die Warmweiße Variante ist was für Glühfadennostalgiker
. Wenn man einen Raum damit indirekt ausleuchtet stellt sich gemütliche Kerzenscheinatmosphäre ein, der Einbruch an Lichtausbeute im Vergleich zu den Anderen ist aber deutlich zu spüren. Ich finde die Farbe sehr interessant und insebsondere für den Nahbereich und die indirekte Ausleuchtung gelungen.
Als EDC bleibe ich bei der NW, da sie den besten Kompromiss aus Lichtfarbe und Helligkeit bietet. Gäbe es nur die CW und NW müsste ich immer beide mitnehmen - die CW zum Posen und die WW fürs Candlelight-Dinner
Sonstiges:
Die Abgrenzung der Leuchtstufen ist mit einer kleinen Einschränkung gelungen: Die Leuchtstufe "High" ist für eine so kleine Lampe beeindruckend und taugt durchaus für etwas weitere Distanzen, wobei sich der Kopf schnell aber nicht übermäßig erwärmt. Stufe Mid ist für die meisten Situationen immer noch angemessen hell bei sehr, sehr langer Laufzeit. Einzig der Low-Modus könnte zum Lesen und für den nächtlichen Toilettengang noch etwas dunkler sein.
Die Discomodi sind nett zum Rumspielen und Posen, stören bei normalem Gebrauch aber auch nicht da sie gut im Menü versteckt sind.
Die Bedienung per Twisty funktioniert bei den anodisierten Alugehäusen gut, es passiert selten dass man versehentlich durch das Gewindespiel eine Stufe "überflackert" und der Kopf lässt sich angenehm leichtgängig drehen (ausreichende Schmierung vorrausgesetzt). Durch die sehr kleine Baulänge ist einhändige Bedienung etwas fummelig aber möglich.
Die Titanversion lässt sich schlechter bedienen; Titan auf Titan ist eine ungünstige Materialpaarung die schnell frisst, dadurch ist das Drehen des Kopfes schwergängiger und hakeliger, insbesondere bei einhändigem Schalten überspringt man oft Leuchtstufen. Auch die Wärmeableitung ist schlechter als von Aluminium. Aber cooler aussehen tut es
Bei light-reviews wurde die CW auch schon getestet und ein Lichtstrom von 148 Lumen auf High gemessen, was doch etwas weniger als die Angabe von 4sevens ist. Im Alltag reicht mir aber meistens schon "Mid" oder "Low" völlig aus.
Peter
(Die NW doppelt, eine zum "Sammeln" die andere als EDC).Es folgt ein kleiner Vergleich der vier Ausführungen.
Für alle Varianten:
- LED: CREE XP-G
- Material: Typ-3 Hartanodisiertes Flugzeugaluminium
- Scheibe: Optisches Glas, beidseitig antireflexbeschichtet
- Schutzklasse: IPX-8
- Batterie: 1x CR2 (3V max)
- Abmaße: d=19mm, l=54mm; Gewicht ~17g ohne Batterie
- Sieben Leuchtstufen/Modi: Low, Medium, High, Strobe, SOS, Beacon Hi, Beacon Low
- Low: 3 OTF lumens, 3.8 days
- Medium: 40 OTF lumens, 4.8 hours
- High: 180 OTF lumens, 40 minutes
- Special (hidden) modes:
- Strobe 1.4 hours
- SOS 4.3 hours
- Beacon (Hi) 7.2 hours
- Beacon (Lo) 36 hours
Fotos der Lampen
Von vorne:
Beamshots
Kaltweiß:
Neutralweiß:
Warmweiß:
Output:
Sonstiges:
Peter
