Servus Messerfreunde.
So nachdem ich nun schon so viel hilfreiche Tipps und interessante Reviews hier gelesen habe dachte ich jetzt isses an der zeit auch mal was dazu beizutragen.
Nachdem ich schon seit längeren auf der Suche nach einem Feststehenden Messer war das ich im Sommer fürs Wandern und Zelten benutzen kann, hab ich mich nun endlich getraut und mir das CRKT Kommer I.F.B. Bestellt. Ich war sehr gespannt auf das Messer nicht nur wegen der Handlage und der Scheide, nein auch weil ich mit CRKT bis jetzt mehr Schlechte Erfahrungen gemacht habe als gute, hauptsächlich was den Stahl anbelangt.
Aber zunächst mal ein paar Daten zum Messer:
Gesamtlänge: 22,0 cm
Klingenlänge: 9,7 cm
Gewicht: 218 g
Stahl: 6168CrV Kohlenstoffstahl
Klingenstärke: 3,3 mm
So nachdem das Messer da war, war ich doch zugegeben etwas überrascht, Ich habe mich ja auf ein schweres Messer eingestellt, und das Gewicht war mir ja bekannt. Allerdings ist der Griff dicker als man auf den Meisten Fotos vermuten würde, das heißt das Messer ist sehhhr Grifflastig, Was mich aber nicht weiter stört. Die Befürchtung das durch die Gebohrten Löcher im Griff (vor allem durch das vordere) Schwachstellen oder Sollbruchstellen entstehen ist damit allerdings auch dahin, das Messer mach insgesamt einen sehr Soliden Eindruck.
Die Handlage ist meinem Erachten nach gut meine Große hand findet am Griff genügend Platz und durch die Verjüngung vor der Klinge ist das Risiko auf die Klinge abzurutschen auch recht Gering.
Durch die Beschichtung am Griff ist das Messer doch recht griffig, - Auch bei Feuchtigkeit. (am Spülbecken ausprobiert). Dort wo der Daumen aufliegt sind Querriefen eingefräst die noch etwas mehr Griffsicherheit geben – was auch an mehr stellen des Griffs Sinnvoll gewesen wäre.
So nun zur Klinge. Die Schneide war Sauber abgezogen (rasieren war in Beide Richtungen möglich). Ich habe mit dem Messer gleich mal ein Fichtenkantholz das bei mir in der Werkstatt lag bearbeitet(siehe Fotos). Naja Stumpf bekommen hab ich das Messer, Allerdings hab ich auch ziemlich viel damit rumgeschnitzt. Ich werde wenn ich das Messer länger im Gebrauch habe noch mal was zur Schnitthaltigkeit schreiben. Schlecht scheint der Stahl aber nicht zu sein. Da ich wie schon gesagt von CRKT nicht nur bestes gewöhnt war, war das schon eine Erleichterung für mich.
So nun noch was zur Scheide. Diese ist meine erste aus Kydex ich hab also keinerlei vergleichsmöglichkeiten. Die Scheide ist aus Zwei lagen gemacht die übereinander gelegt wurden und am Rand verbunden wurde, was mir nicht so gefällt beim einschieben des Messers biegen sich die zwei lagen vorne auseinander(siehe Foto) , das ist zwar sehr funktionell und hält auch gut, allerdings besteht hier ein wenig die Gefahr das man sich zwickt und es sieht auch nicht so toll aus. Allerdings hält das Messer Wirklich bombenfest, und lässt sich auch recht Komfortabel herausziehen. (einfach den Daumen zwischen die zwei Lagen drücken und schon springt einem das Messer beinahe entgegen) Die Klinge hat in der Scheide ein wenig Luft. So 0,5 mm in alle Richtungen würde ich sagen.
Was leider nicht so gut geht wie ich dachte ist das Messer Quer am Gürtel zu tragen, dafür ist der Griff einfach zu schwer und das Befestigungsteil auch etwas zu Breit sodass es am Gürtel viel Luft hat. Mittlerweile habe ich allerdings auch hierfür eine Lösung wie man auf den Fotos sehen kann.
Zur Beschichtung kann ich noch nicht allzu viel sagen, außer das sie ab geht wenn man das Messer aus einem Meter Höhe mit den Griff voraus auf die Badfliesen knallen lässt. (Warum passiert nur mir sowas eigendlich immer nur bei neuen Messern?) Ja das Messer hat also am Griffende schon die ersten Schrammen. Naja jetzt hab ich wenigstens keine Hemmungen das Messer richtig ranzunehmen. Vom Schnitzen hab ich leichte spuren auf der Beschichtung, aber ich denke das ist normal bei beschichteten Messern. Oder?
So das währs dann mal fürs erste, wenn ihr noch Fragen hab Fragt einfach. Kritik nehme ich auch gerne entgegen.
Wie sich das Messer im Laufe der Zeit verhält werde ich auch berichten.
Hier noch die Fotos:
http://www.bilder-hochladen.net/files/7xe1-2-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/7xe1-3-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/7xe1-4-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/7xe1-5-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/7xe1-6-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/7xe1-7-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/7xe1-8-jpg.html
Gewicht: 218 g
