California2
Gestern habe ich sie bekommen,.. Nach einer Woche ab Bestellung bei DX lag sie im Briefkasten,..
Klein, schnuggelich und "auf den ersten Blick" gut verarbeitet.
Nach der ersten Nutzung hat sich der Gürtelclip allerdings verabschiedet. Die Schrauben sind bescheiden mit dem Gewinde kompatibel (Gewinde zu groß). Mehr dazu später.
Die Lampe hat einen Fokus durch vor- und zurückziehen des Vorderteils der Lampe.
Sie ist erstaunlich kurz für eine AA Lampe 91mm -97mm (je nach Fokus) (wenn man sie mit der Jetbeam Jet-I Pro V3.0 vergleicht).
Eines musste ich gleich bemerken:
Mit einem 14500'er Akku ist die Lampe -erstaunlich- Hell !!!
Wird die Lampe defokussiert (zusammengeschoben), so ist eine vollständig homogene Ausleuchtung gewährleistet (ausser einem abgegrenzten Ring gaaaanz aussen, bedingt durch den Rand der Linse & Fassung). keine helleren partien und keine Ringe.
Wird die Lampe fokussiert, so sieht man genaustens die Kontur des Chip's. Und die Lampe leuchtet über 200m weit. Häuser auf 120m werden gut angestrahlt (hell genug um einen im Schlafzimmer zu ärgern)
Leider hat die Lampe nur einen Modus,.. Aber das ändert sich :teuflischbald :teuflisch
Verarbeitung:
Neija. Auf den ersten Eidruck gefällt die Lampe sehr gut. Der Reverse-Klickie ist gut erreichbar und schaltet sauber bei angenehmen Druck. Der Schiebefokus läuft trocken-rauh (schlechte Verarbeitung der aneinander gleitenden Teile, mann spürt die Rillen der Bearbeitung durch Drehmeißel).
Die Linse ist aus Kunststoff und durch Dichtringe fest im Gehäuse (wenn die nach dem Abschrauben nicht richtig sitzen, dann wackelt die Linse). Auf die Front gestellt berührt die Linse fast den Boden (0,3mm Abstand),..
Die Lampe ist durch den Fokus natürlich nicht wasserdicht (bei der Preisklasse logisch)
Und der Gürtelclip war bescheiden verschraubt. Habe ihn mit M2,6'er Schrauben wieder montiert.
Die Gewinde sind akzeptabel und laufen sauber
Die Frontlinse ist recht schnell demontierbar, und der Blick auf den Emitter ist frei.
Rendelung tadellos.
Haptik 1A
Optik: geil (mir gefällts)
Lichtausbeute:
SUPER !!!! Sehr hell und im fokusierten Modus ein absoluter Thrower !!! Beamshots und Bilder folgen !!!
Im defokussierten Modus eine absolut homogene Ausleuchtung
Batterie / Akku:
Der 14500'er passt problemlos und bequem in die Lampe. Sie läuft mit allem, was AA Größe hat.
Laufzeit :
Hierzu kann ich nix sagen, da die Lampe nach 3 Minuten schon merklich warm wird & nur schlecht gekühlt werden kann. Eine dauerhafte Nutzung, mit nur einem Modus ist hier schwierig.
---------KORREKTUR: Durch die eingebauten Kühlrippen scheint sich die Lampe auf einem Temperaturniveau zu halten. Näheres folgt mit einer heutigen Messung, sobald der Akku voll ist !!!! --------------
Warum habe ich die Lampe gekauft:
Ich habe sie von Anfang an als Moddingobjekt geholt. Sie sird nächsten Monat einen MC-E oder einen SSC P7 Chip bekommen !!!
teuflisch:teuflisch
Und dann geht die Luci ab !
Aber ich habe noch Angst, dass mir die Plastiklinse dann schmilzt
Die Wärmeableitung dürfte bei der Lampe recht gut sein. Der Emitter ist von metall umgeben, welches scheinbar (noch nicht genauer untersucht) mit dem Gehäuse gut verbunden ist. Dementsprechend wird die Lampe auch jetzt schon schnell warm (nach einer Minute gut merklich, Weiter noch nicht getestet).
--------------------UPDATE 04.08.2010--------------------
Ich werde die Lampe nicht modden,.. Habe mir hierfür nun eine 18650 Lampe geholt. Die Smallsun ZY-A4. Hier wird der 17mm 2,8A Shiningbeam Treiber besser reinpassen. Zudem gibt der 18650'er Akku mehr Laufzet her,..
TEMPERATUR
Die Temperatur der Lampe pendelt sich nach 15 Minuten Betrieb ca. auf 39-40 °C ein (bei 22 °C Raumtemperatur). Der Temperatursensor, welcher am Metall beim Emitter anlag, zeigte am Ende um 65 °C an,..
FAZIT: Lampe für den Dauerbetrieb geeignet °
Jetbeam Jet-I Pro V3.0 Verbleichsbeamshot
Defokussiert
Fokussiert
Fokussiert & rangezoomt
Verarbeitung:
Rendelung tadellos.
Haptik 1A
Lichtausbeute:
Batterie / Akku:
Laufzeit :
TEMPERATUR
Defokussiert
Fokussiert
