colifat
Heute kam sie an die Zebralight SC50w
Verpackt in eine stabile Pappschachtel mit Kopfband,
Ersatzdichtungen und einer Duracell Plus AA Batterie.
Sogleich mal begutachtet und befummelt wie sie so in der Hand liegt.
Das erste was mir aufgefallen war sind die doch recht scharfkantigen Kühlrippen am Lampenkopf.
Erinnerte mich in etwa an den Scherkopf in einem Elektrorasierer.
Das ist jetzt kein Nachteil, sondern nur eine subjektive Empfindung von mir.
Gleich mal an geschaltet und herumgeleuchtet wie sich das gehört.
Der Beam war sehr angenehm und ist meiner Meinung nach sehr brauchbar für Nah- und Mittelbereich.
Für mich wäre sie die ideale Lampe zum Zelten ect....
Sie hat eine angenehme Lichtfarbe, LED: Cree XP-E Neutral White (color temperature 4000-4300 K), was meiner Meinung nach auch ideal im Zelt ect. wäre.
Die Abstufung der Helligkeit finde ich ideal und auch das UI ist leicht zu beherschen. Nach wenigen Klicks hatte ich den Bogen raus
Doppelklick in einem Modus wechselt die Helligkeit in diesem, die dann gespeichert bleibt.
Betrieb mit AA (alkaline/NiMH/lithium, Laufzeit basiert auf Sanyo 2700mAh NiMH)
High: 107 Lumen (2,3 Stunden) oder Strobe
Med: 33 Lumen (11,5 Stunden) oder 18 Lumen (21,4Stunden)
Low: 4,4 Lumen (4 Tage) oder 0,6 Lumen (22 Tage)
Betrieb mit 14500
High: 169 Lumen oder Strobe
Med: 33Lumen oder 18Lumen
Low: 4,4 Lumen oder 0,6 Lumen
Beam Type:
- 76° spill beam spread
-8.6° (3 feet at 20 feet) hot spot
-Durchmesser: 0.85 inch (22 mm)
-Länge: 3.15 inch (80 mm)
-Gewicht: 1.3 oz (36.5 gram) with clip, without battery or headband
Was erwähnenswert ist die Helligkeit bei 0,6 Lumen. Also sowas von gut um direkt etwas auf z.B. einer Karte zu lesen wenn es dunkel ist.
Der Beam ist sehr weich mit einem hellen Zentrum.
Als ich mir den Reflektor bei 0,6 Lumen einmal betrachtete sah ich am Rand an einer Stelle sowas wie Fingerspuren auf dem Reflektor
Da es jedoch nur gering war und nur sehr nah am Glas testete ich den Beam an der Wand.
Mit dem Auge konnte ich keine Veränderung des Beam´s an der Stelle an der Wand feststellen. Also war es nicht relevant wen gleich auch etwas ärgerlich.
Wenn man es nicht wüsste würde es einem wohl nicht ärgern *g*.
Das Glas ist von innen sauber und auch der Reflektor ist sonst ok.
Die Anodisierung und Verarbeitung an sonst ist wie von Zebralight gewohnt.
Der Clip ist schön fest und tut nach einem kurzen Test wohl einen guten Dienst. Die Lampe kann den Clip auch als Ständer nutzen.
Sie steht auch senkrecht sehr sicher auf ihrem Hinterteil.
Ausgeschaltet verbraucht die Lampe wohl einen geringen Strom da der Schalter ein Taster ist. Löst man jedoch den Verschluß des Batterieschachtes etwas ist sie komplett aus und gesichert gegen ungewolltes Einschalten.
Mit dem Kopfband genutzt leuchtet sie gerade aus in Blickrichtung.
Die Lampe ist in der Befestigung fixiert und leuchtet nur gerade aus.
Fazit:
Die Zebralight SC50w ist in ihrer Lampengröße momentan meine universellste Lampe.
Wer denkt die High: 107 Lumen (mit AA Batterie/Akku) wären nicht ausreichend hell täuscht sich. Es wird, so meine Meinung, den meisten Anwendungen z.B. beim Zelten genügen.
Beim Militär und Camping wäre sie auf jeden Fall in meinem Rucksack gewesen
Warum:
1. Klein, leicht und mit AA zu betreiben, mit 14500er lange Lagerbar/Einsatzbereit
2. Sehr gut abgestimmte Helligkeiten und Beam
3. Wasserdicht, robust, lange Laufzeit mit 0,6 Lumen (ca. 22 Tage)
Bilder und Beamshot´s werde ich noch nachliefern.
.Doppelklick in einem Modus wechselt die Helligkeit in diesem, die dann gespeichert bleibt.
Betrieb mit 14500
Beam Type:
Fazit:
Warum:
