Heute sind 2 neue Lämplein vom KTL-Store bei mir eingetroffen, die NiteCore EZAA und die NiteCore EZ123.
Zuerst mal die groben Eckdaten:
EZAA:
Betriebszeiten
High 130 Lumen: 50 Minuten
Low 10 Lumen: 20 Stunden
Lieferumfang
NiteCore EZAA, Lanyard, 2 Ersatz-O-Ringe, Karabiner für Befestigung am Schlüsselbund
Technische Daten
Länge: ca. 8,3 cm
Durchmesser: ca. 1,7 cm
Gewicht: ca. 20 g (ohne Batterie)
Leuchtmittel: CREE XR-E LED
Leuchtleistung: max. 130 Lumen
Batterie: 1 x AA-Alkaline
Metallreflektor
Kerzenstand möglich (Fotogewinde ,1/4" Zoll (inch) - 20 UNC, in der Endkappe)
EZ123:
Betriebszeiten
Max (180 Lumen): ca. 60 Minuten
Low (20 Lumen): ca. 15 Stunden
Lieferumfang
NiteCore EZ123, Lanyard, 2 Ersatz-O-Ringe, Karabiner für Befestigung am Schlüsselbund
Technische Daten
Länge: ca. 7 cm
Gehäusedurchmesser: ca. 1,9 cm
Gewicht: ca. 26 g (ohne Batterie)
Leuchtmittel: CREE XR-E Q5 LED
Leuchtleistung: max. 180 Lumen
Batterie: 1 x CR123A
Leuchtweite: ca. 100 m
Metallreflektor
hartanodisertes Gehäuse nach Mit-Spec Typ III
spritzwassergeschützt nach IPX-8 Standard (1,5 m Tiefe für 1 Stunde)
So nun zu Verarbeitung. Beide Lampen sind ganz ordentlich Verarbeitet und fühlen sich in der Hand gut an. Die Eloxierung ist makellos. Alles weiter wird hier wohl die Zeit zeigen.
Geliefert werden die Lampen in ganz schön anzusehenden Metallboxen, darin sind sie für den Transport sicher und gut verstaut.
So sieht das ganze geöffnet aus:
Die EZ123 geöffnet:
Beispiel für die Verwendung des 1/4" UNC Gewindes:
Zur Bedienung:
Durch eindrehen des Kopfes wird die Lampe eingeschaltet, wenn man weiter dreht wechselt sie in den High Modus. Bei der EZAA reicht eine 1/2 Umdrehung um in den High Modus zu gelangen, bei der EZ123 braucht es eine ganz Umdrehung. Der Kopf der EZAA lässt sich sehr leichtgängig drehen und die Bedienung mit einer Hand ist problemlos möglich. Bei der EZ123 ist das Einschalten mit einer Hand noch möglich, das umschalten in den High Modus benötigt jedoch schon einiges an Kraft. Ich werde hier noch einen anderen TYP O-Ring Testen, evtl. hilft das.
Hier noch ein Grössenvergleich:
Nitecore EZ 123, Nitecore EZAA, LedLenser V2
, JETBeam Jet-III PRO ST BVC
Wer noch weitere Bilder/ Infos will soll sich einfach melden.
Gruss Luca
EZAA:
Betriebszeiten
Lieferumfang
Technische Daten
Länge: ca. 8,3 cm
Metallreflektor
EZ123:
Betriebszeiten
Lieferumfang
Technische Daten
Länge: ca. 7 cm
Metallreflektor
Die EZ123 geöffnet:
Zur Bedienung:
, JETBeam Jet-III PRO ST BVC Wer noch weitere Bilder/ Infos will soll sich einfach melden.
Gruss Luca
