Frage zum Laden von LiIon Akkus
pizzajoe
Ab welcher Spannung sollte man einen LiIon-Akku (Lithiumcobaltdioxid, genauer habe ich einen AW 18650) aufladen?
Ich habe mich hier im Forum jetzt etwas eingelesen, und bin bisher soweit: (Fehler bitte korrigieren)
Fällt die Spannung unter 2.5 V ist der Akku kaputt.
Ab 2.9 V - 2.7 V schaltet sich normalerweise die Schutzschaltung ein, sofern der Akku eine hat.
Über 4.2 V sollte man LiIon Akkus nicht laden.
Ab 4.3 V besteht Brandgefahr, hier greift aber auch die Schutzschaltung (wenn vorhanden)
Will man den Akku lagern, sollte man den Akku auf 45% Ladestand bringen.
(enden tut die Skala hier wohl bei 4.2 Volt, aber wo fängt sie an? bei 2,5 V oder 2,9 V oder wo? also welche Spannung bedeutet 0%?
Der AW 18650 wurde mir mit einer Spannung von 3.9 V geliefert, wären das die empfohlenen 45%?)
Nun sollte man einen LiIon Akku ja vermutlich nicht erst dann wieder aufladen wenn die Schutzschaltung greift -daher meiner obige Frage.
Außerdem hab ich noch eine Verständnisfrage zum Akku laden. Ich hab jetzt mehrmals gelesen, man sollte einen Akku mit maximal 1C laden. Aber was bedeutet das genau?
Ist mit C die elektrische Ladung (Einheit Coulomb) oder die elektrische Kapazität C (Einheit Farad) gemeint?
Und wie überträgt man das auf einen Ladestrom? Strom misst man doch in Ampere, nicht in Amperesekunden (Coulomb) oder in As/V (Farad)?
Hi man kann von der akku Spannung nicht auf die % Füllstand zurück schließen
will man den akku nur halb laden (oder eben 45%) muss man ihn nur die halbe zeit laden
oder eben ganz voll machen und dan etwa die hälfte entladen
1C bedeutet wen der akku 2200mAh hat dan soll er mit 2200mA geladen werdenden
2C bedeutet eben doppelt so viel ...
wen du dir dazu mal diese Grafik ansiehst versteht an das vllt besser
http://messerforum.net/fotoalbum/data/1206/18650-entladediagramm-AW2600-ET2400-TF2400.png
bei ein 1A entlade sind die akkus eigentlich alle schon bei 3,3V leer
