Anschlussnehmend an Zwick2's Thread stell ich Euch kurz die ITP C10T vor.
Ausgehend von einem Preis um die 25€ muss ich betonen, dass die Qualität in jeder Hinsicht überragend ist
Größenvergleich:
Die Lampe ist verhältnismäßig schlank und leicht für eine 2xCR123
Vorn:
Hinten:
Bei den T-Modellen verbaut ITP einen Forward-Clicky. Er steht leicht über, ist angenehm zu bedienen und bietet einen sehr guten Druckpunkt.
Verarbeitung:
H3-Anodisierung ohne Fehl und Tadel. Gewinde einen Hauch zu zart ausgefallen, waren aber geschmiert.
Kopf=Moduswechsel:
Schön gearbeitete Struktur der Kühlkörper.
LED, Reflektor:
Verbaut ist ein Hybrid-Reflektor, also SMO und OP in einem. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die LED ist nahezu perfekt zentriert.
Beamshots:
MAX:
MIN:
UI:
Die ITP C10T bietet einen, in der Helligkeit frei wählbaren Modus. Strobe und Geblinke gibt es nicht
Löst man den Kopf, rampt die Lampe von der gerade eingestellten Helligkeit in Richtung High oder Low. Die Richtung wird durch nochmaliges Lösen geändert. Die beiden Extrem-Werte werden durch kurzes Blinken signalisiert.
Hat das Rampen die gewünschte Helligkeit erreicht, dreht man den Kopf wieder fest - fertig. Nun kann man nach Herzenslust Ein- und Ausschalten, kurz leuchten, lange leuchten, auch drei mal ganz kurz (JETBeam-I.B.S.) :teuflisch
Für meine Zwecke optimal.
Fazit: Highly Recommended - Kaufen!!!
Größenvergleich:
Vorn:
Hinten:
Verarbeitung:
Kopf=Moduswechsel:
LED, Reflektor:
Beamshots:
MAX:
MIN:
UI:
