Frittenfett
Da die Innereien meiner Nitecore D10 für die D10-Ti benötigt hatte, wollte ich mir nochmals eine "normale" D10 zulegen mit dem Ramping UI, also nicht die SP Variante, da die D10 mit eine meiner Lieblingslämpchen ist.
Da ich etwas blöd war, und die Lampe nicht im KTL Store mehr gefunden hatte habe ich mir die D10 direkt in Hong Kong geordert gehabt.
(Nur als Anmerkung: Ich war im KTL Store nur zu blöd zum suchen, ich hatte nur die D10 SP gefunden, und dachte die D10 (ohne SP) ist schon nicht mehr lieferbar, da diese ja nicht mehr hergestellt wird).
Meine D10 kam heute per Post bei mir an, und ich war erst geschockt. Die D10 war in einer Verpackung mit Aufschrift D10 SP
. Mir schwarnte böses, ich wurde dann aber sehr positiv überrascht. Ich hatte keine schwarze D10 sondern eine die grau-braun anodiesert war. Farblich der Jetbeam RRT0 sehr ähnlich nur ein Stückchen heller. Leider kommt das auf der Gegenüberstellung der Lampen nicht so gut rüber (von Oben D10-Ti, D10 in grau-braun, D10 Gehäuse in schwarz)
Am Schaltzylinder wurde auch eine Änderung durchgeführt. Die Gummidichtung ist nicht mehr am Zylinder, sondern oben am Knopf. Das hat zur Folge, dass sich der Zylinder leichter drücken lässt, da eine kleinere Dichtung gegen das Gehäuse drückt und man weniger Widerstand hat. (Oben Zylinger aus der neuen D10, unten aus der alten D10)
Abschließend noch ein Bild der D10 mit dem zugegeben einfachen, und nur durchschnittlich verarbeiteten Holsters, dass ich noch mit dazu bekommen hatte. Es erfüllt aber den Zweck eines Holsters, und die D10 passt perfekt rein. Es ist von "Ultrafire". Wenn man seine D10 etwas schützen möchte einfach perfekt!
Mir persönlich war es unbekannt, dass es die normale D10 in verschiedenen Farben überhaupt gab, bis auf die Sondereditionen, die es z.B. bei 4Sevens gibt / gab. Daher mein kurzer Bericht über die kleinen Unterschiede von D10 zu D10.
---- Ergänzung vom 23.01.2010 ----
Heute habe ich meine schwarze D10 und meine Cameofarbene D10 SP bei der Post abgeholt, die ich in Asien mir geordert hatte. Ich mußte feststellen, dass es wieder ein paar Änderungen bei der D10 Lampenserie gab. Interessant finde ich dabei, dass bei Nitecore auf der Webseite die D10 als "discontinued" eingestuft ist, es aber im Vergleich zu meiner D10SP trotz alledem den gleichen "Hardwarestand" bei der LED gibt.
Ein Bild mit verschiedenen D10 Modellen:
(Von Links nach Rechts: D10 mit Q5 (alte Piston), D10 mit R2 (alte Piston), D10 mit R2 (neue Piston), D10 SP Cameo (neue Piston)
Ein Bild der Reflektoren / LEDs:
(Gleiche Reihenfolge der Lampen nur aufgestellt)
Wie man auf dem Bild vielleicht sehen kann, haben die beiden rechten Lampen andere LEDs verbaut, und auch der Reflektor ist etwas anders strukturiert. Diese D10 haben im Vergleich zu den "alten" D10 Modellen einen homogeneren Beam, ohne Ringe. Von der Helligkeit gibt es aber keinen Unterschied den ich mit dem Auge wahrnehmen konnte.
Interessant wäre ob es von der "R2" LED verschiedene Gehäuseformen gibt. Die Lampen die ich habe hatten bisher alle die gleiche Bauform.
