Vorstellung Olight M21
Da die Olight M20 eine meiner ersten Premiumlampen war und mich nie entäuscht hat,
konnte ich es mir natürlich nicht verkneifen mir auch den Nachfolger,
die Olight M21 zu besorgen.
Bestellt habe ich die Lampe bei qualityflashlight.at .
Was man bekommt:
Die M21 kommt diesmal nicht im Pappkarton, sondern in einem netten Kunststoffkoffer.
Das Zubehör entspricht dem der M20.
Als einziger Hersteller legt Olight wieder ein Batteriemagazin für CR123 bei
und beim Holster hat man, wie bei der M20, auch daran gedacht Fächer für
Ersatzbatterien vorzusehen.
Das Äußere:
Bis auf den etwas größeren Kopf und den neuen Emitter gleicht die M21 ihren Vorgänger,
Batterierohr und Tailcap sind praktisch identisch.
Auch die Größe ist, bis auf den etwas größeren Durchmesser des Kopfes, gleich geblieben.
Hier ein Vergleich mit der M20 und anderen Lampen.
von links nach rechts: Olight M21, M20, Wolf Eyes Sniper MC-E, Thrunite Catapult
In der Hand gehalten:
Die Benutzung:
Auch am Benutzerinterface hat sich gegenüber der M20 nichts geändert.
Die gleichen Modi, High, Mid, Low, Strobe, werden durch Drehen des Kopfes durchgeschaltet.
Die Technik:
Angaben mit "*" vom Hersteller
*Luminus SST 50 Emitter
Leistung: *500 Lumen laut Hersteller, ca. 350 Lumen nach meiner ersten Schätzung.
Energieversorgung: 2x CR123, 2x 16340, 1x 18650, 1x17670
Gewicht mit 1x 18650: 169g (Olight M20 166g)
Stromaufnahme mit 18650er Akku bei 4,2V Leerlaufspannung: ca. 1,3 A
Stromaufnahme mit 2x CR123A Surefire Batterie bei 6,47 V Leerlaufspannung: ca. 0,97 A
*Spritzwassergeschützt nach IP68
Beamshots:
Der Beam der M21 hat im Gegensatz zur M20 eher eine kältere Färbung,
und einen größeren Spill.
Der Throw dürfte bei beiden mit OP Reflektor annähernd gleich sein, allerdings hat die M21
einen größeren Spot.
Links Olight M20, rechts Olight M21
Hier noch ein Vergleich zur Wolf Eyes Sniper MC-E
links Wolf Eyes Sniper MC-E, rechts Olight M21
Soviel erstmal zum ersten Eindruck, mit den Laufzeitdiagrammen werde ich ab morgen anfangen
und sie zusammen mit dem Fazit nachreichen.
Ciao
Thomas
Was man bekommt:
Das Äußere:
Die Benutzung:
Die Technik:
Beamshots:
Ciao
Thomas
, aber es wäre für mich nervig wenn das Licht von jetzt auf gleich ausfällt.
