Frittenfett
Bei mir kam heute meine Jetbeam RRT0 an. Ich war überrascht, wie klein das Lämpchen ist. Da war ich gleich gespannt, was dann so vorne rauskommt.
Aber erst einmal zu dem "Startproblem bei neuen Batterien", auch meine Lampe wollte kurz am Anfang sich nicht verstellen lassen am Ring. Es hat nicht lange gedauert, ca. 10-20 Sekunden, dann ging die Lampe aus, und dann konnte ich die RRT0 auch so wie erwartet verwenden. Ärgerlich ist das einwenig, sonst macht die Lampe einen guten Eindruck.
Von der Verarbeitung ist an der RRT0 nichts auszusetzen. Ich habe keinen Punkt den ich an der Verarbeitung kritisieren muß. Es ist meine erste (und denke nicht letzte) Jetbeam.
Aber erst einmal zur Lampe selber. Die Lampe selber kommt in einem stabilen schicken Karton mit viel Schaumstoff:
Alle Teile Ausgepackt, und auch die Lampe zerlegt:
Als Detail noch den Lampenkopf und den Klickie. Bei meiner Lampe sitzt die LED nicht ganz in der mitte:
Die Lampe kann auch aufrecht auf einer waagerechten Oberfläche stehen, allerdings ist die Angelegenheut etwas wackelig, da der Gummiknopf des Klickie etwas über den Kragen des Klickies herausragt:
Noch ein Größenvergleich der RRT0 mit ein paar anderen Lampen. Das erste Foto ist mit AA Etenrder das zweite ohne.
Von Links nach rechts: EX10, D10, LD10, E1B, RRT0:
Vergleich RRT0 mit SMO und OP Reflektor
RRT0 mit SMO Reflektor:
RRT0 mit OP Reflektor:
Der OP Reflektor erzeugt ein "homogeneren" Beamshot, ob aber der Aufpreis für einen OP Reflektor diese Verbesserung wert ist muß jeder entscheiden.
Dann habe ich die RRT0 mit der Fenix LD10, der Surefire LX2 und der Surefire Backup an einer Wand verglichen. Das erste Bild ist jeweils der Vergleich mit der Fenix LD10, das zweite mit der Surefire LX2, das dritte mit der Backup. Die RRT0 ist dabei immer links!
Mit AA Extender, unter Verwendung eines Eneloop Akku
RRT0 vs. Fenix LD10:
RRT0 vs. Surefire LX2:
RRT0 vs. Surefire Backup:
Ohne Extender, unter Verwendung der mitgelieferten Lithium Batterie
Zum direkten Vergleich der RRT0 mit einer 200 Lumen Surefire LX2. Der Beam der LX2 ist dabei der obere, die RRT0 ist der untere Beam. Es wurde dabe die RRT0 mit einer Lithium Batterie verwendet:
Als Abschluß habe ich noch ein paar Vergleiche mit anderen Lampen gemacht. Die RRT0 ist dabei immer der obere Beam. Bei der RRT0 wurde immer ein Eneloop Akku oder eine Lithium Batterie verwendet.
RRT0 ohne Extender vs. Surefire Backup:
RRT0 ohne Extender vs. Surefire U2:
RRT0 mit Extender vs. Surefire Backup:
RRT0 mit Extender vs. Surefire U2:
Mein Fazit: Die RRT0 "macht" schon viel Licht für eine so kleine Lampe. Den Vergleich mit der Surefire LX2 muß die RRT0 nicht scheuen. Ich konnte zwar nicht feststellen, dass die RRT0 jetzt wirklich heller war als die LX2, aber wirklich dunkler war sich wirklich nicht. Von der Helligkeit waren beide Lampen auf jeden fall dicht zusammen. Welche nun wirklich heller ist, kann man schwer sagen, da beide Lampen einen anderen Tint haben. Ich hätte aber gesagt, dass die LX2 ganz leicht die Nase vorne hat.
Ich finde die RRT0 ist eine klasse Lampe. Toll find ich den "Nachtmodus", und auch die Helligkeitsabstufung finde ich gut gelungen von der Schrittweite. Der Einstellring begeistert mich. Ich bin ein bekennener Fan der Surefire U2, und ich gebe zu, das liebe ich auch an der RRT0.
Den Clip der zur RRT0 mitgeliefert wurde ist finde ich nur eine sehr lieblose Lösung. Ich muß gestehen, dass ich auch Angst hätte meine Lampe am Gürtel festzumachen mit so einem "Anschnappclip". Dann geht der Clip ab und die Lampe ist weg. Von daher werde ich diesen Clip wohl nie verwenden.
Ob die Lampe am Ende wirklich 240 Lumen hat ist auch eine interessante Frage. Bei den Beamshots in die Weite waren die Unterschiede RRT0 - Surefire Backup nicht wirklich groß zu sehen. An den Wand Beamschots kann man hingegen im Direktvergleich schon sehen, dass die RRT0 heller ist als die Surefire Backup. Es mag wirklich sein, dass die TIR bei den Surefires in der Realität dann doch letztlich Punktet...?
