Auf die Dereelight C2H hatte ich schon länger ein Auge geworfen,
mich aber bisher zurückgehalten, da ich ja eigentlich mit der Quark AA tactical
bereits meine ideale Lampe in dieser Klasse gefunden hatte.
Als nun die neue Version erhältlich war, bin ich dann doch schwach geworden.
Bestellt habe ich die Lampe direkt bei Dereelight.
Wie bei Dereelight üblich kann man bei der Bestellung zwischen verschiedenen Emitter und
zwischen SMO und OP Reflektor wählen.
Ich habe mich für die R2 Version mit WG Farbtemperaturbereich (Binning)
und OP Reflektor entschieden.
Was ist neu:
Ein sehr ausführlichen Review zur ersten Version gibt es von Selfbuild im CPF Forum:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=217772
Die Vorstellung der neuen Version der C2H im CPF Marketplace findet ihr hier:
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showthread.php?t=201193
Wesentliche Neuerungen:
3 statt bisher 4 Modi.
Der Treiber wurde überarbeitet um mit der Spannung der AA Batterien zurechtzukommen.
Es gibt ein Verlängerungsrohr für 1xAA.
Um Batterien mit 3V und weniger betreiben zu können, braucht man nicht mehr eine Leiterbahn des Treibers zu trennen.
Was man bekommt:
Die C2H kommt in einer Box mit Magnetverschluß.
Beigelegt sind eine Trageschlaufe, ein paar O-Ringe, eine englische Anleitung
und als Einführungsangebot das Verlängerungsstück für 1xAA Betrieb.
Später muß dieses Verlängerungsstück als Zubehör extra bezahlt werden.
Der zusätzlich SMO Reflektor gilt bereits jetzt als Zubehör und kostet 4 USD extra.
Das Äußere:
Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters, aber ich halte die C2H für eine meiner schönsten Lampen.
Das Finish ist über jeden Zweifel erhaben, die graue Anodisierung wirkt elegant und
auch mit angeschraubter Verlängerung ist das Erscheinungsbild der C2H noch stimmig,
was ja nicht unbedingt bei allen Lampen der Fall ist.
In der Hand gehalten
Die Benutzung:
Die drei Modi der C2H werden mit den Foreward Clicky durchgeschaltet und
es gibt eine Memory Funktion für den zuletzt gewählten Mode.
Kerzenstand und Einschaltsicherung durch lösen der Gewinde sind möglich.
Der Clip ist etwas kurz geraten und nicht abnehmbar.
Die Technik:
Verwendbare Batterien: 1xCR123, 1x 16340, mit Verlängerung: 1xAA, 1X Eneloop, 1X14500
Emitter: Nach Wahl, bei meiner Lampe XR-E R2 WG,
XP-E und XP-G Emitter werden (noch?) nicht angeboten
Abmessung, Durchmesser / Länge – Gewicht mit Batterie:
Als 1x123 : 23,5 mm / 82 mm – 62g
Als 1xAA: 23,5 mm / 98 mm – 74g
Anodisierung: HAIII
Sonstiges: Spritzwassergeschützt, O-Ring vorn und Schalterabdeckung nachleuchtend.
Die C2H verwendet einen Einsatz (Pill) mit Emitter und Treiber und einen Reflektor,
die getrennt in den Lampenkopf eingeschraubt werden.
Der Wechsel des Reflektors wird dadurch zu einer etwas umständlichen Angelegenheit,
dafür dürfte die Wärmeableitung jedoch besser funktionieren als bei P60 Drop-Ins.
Die Lampe hat keine Tailcap sondern wird in der Mitte aufgeschraubt.
Die Schalterabdeckung kann durch Abschrauben eines außen angebrachten Gewinderings gewechselt werden,
den Schalter selbst konnte ich bisher nicht herausbekommen.
Zerlegt sieht die C2H dann so aus:
Lampenende mit Schalter
Natürlich bietet sich ein Vergleich mit meiner Lieblingslampe, der 4Sevens Quark tactical an.
Ich mache das im nächsten Beitrag damit dieser hier nicht zu lang wird.
Zum Abschluß noch der Größenvergleich mit anderen Lampen:
Von links nach rechts: Dereelight C2H, Quark mit 123er Batterierohr, Romisen RC-N3 II, Solarforce T4.
Fortsetzung folgt im nächsten Beitrag.
Was ist neu:
Was man bekommt:
Das Äußere:
Die Benutzung:
Die Technik:
Anodisierung: HAIII
