Frittenfett
Kurzvorstellung: Surefire A2 LED Aviator A2L-HA-WH
Heute ist bei mir mein Surefire A2 LED Aviator mit weißen sekundär LEDs eingetroffen, und möchte kurz über die Lampe berichten.
Als Vergleichsobjekt für die beiden Beamshots und den Größenvergleich habe ich meine geliebteSurefire U2 herangezogen.
Es ist denke ich gut zu sehen, dass die A2L doch eine recht kompakte Lampe ist im Vergleich zu der U2. Das liegt denke ich am kompakten Kopf der A2L.
Vom Bedienungskonzept funktioniert die Lampe wie die Surefire LX2. Der Druckschalter wird für die beiden Momentanlicht Stufen verwendet, für Permanat Licht wird die Schalterkappe gedreht.... mehr ist dazu denke ich nicht zu sagen. Eine Bedienung die sogar meine Frau versteht.
Ich habe zwei Beamshots gemacht, die beiden Lampen waren jeweils 30cm von der weißen Wand entfernt. Da meine kleine Digitalkamera niht die Einstellungsmöglichkeiten von Belichtungszeiten und Blenden hat wie vielleicht eine "größere" Digitalkamera, möchte ich betonen, dass beide Bilder mit "Automatik" gemacht wurden.
In Diesem Bild wurde die A2L nur mit den Sekundär LEDs betrieben, die U2 war auf der niedrigsten Leuchtstufe:
In diesem Bild wurde die A2L auf max. (also Primär LED mit den 4 Sekundär LEDs) betrieben, die U2 war auf der höchsten Leuchtstufe. Der Spill der U2 war etwa 30cm im Durchmesser der Spill der A2L war etwa 70cm im Druchmesser:
Noch abschließend habe ich ein Bild der Reflektoren der A2L und U2 gemacht. Ich finde man sieht sehr schön, das der Reflektor der U2 doch um einiges mehr auf Weite ausgelegt ist wie der A2L Reflektor.
Mein Fazit:
Alles in allem bin ich absolut zufrieden. Mein erster Eindruck ist mehr als gut. Die Lampe hat einen (so wie ich es erhofft hatte) einen breiten Spill Bereich was ich absolut klasse finde. Leuchtweite ist nicht immer alles.
Ergänzung Vergleich A2L -- LX2:
Da Interesse an einem Vergleich der beiden Lampen gewünscht wurde, reiche ich den Vergleich nach. Von den Abmessungen der Bedienung, und dem Aussehen sind beide Lampen bis auf kleine Unterschiede in den Kopf Abmessungen gleich.
Wie auch beim Vergleich der U2 mit der A2L ist die Entfernung zur Wand 30cm. Beide Lampen werden auf Low betrieben.
Gleicher Abstand zur Wand, nur beide Lampen werden mit High betrieben.
Mein Fazit:
