Wenn nach günstigen Lampen mit vernünftiger Qualität gefragt wird,
fällt manchmal auch mal der Name Romisen.
Da es hier im Forum noch nicht viele Informationen über diese Lampen gibt,
will ich hier einmal einige vorstellen.
Gehandelt werden die Lampen bei KD/DX aber auch,
in besserer Qualität und mit besseren Service, bei Shining Beam.
Meine Romisen RC-N3 und RC-N3 II stammen von Shining Beam,
die Romisen RC-C6 habe ich bei KD entdeckt und dort gekauft.
Zum Vergleich habe ich einige 1xCR123A Lampen ausgewählt,
die sich bei mir angesammelt haben.
Die Kandidaten von links nach rechts:
Romisen RC-N3 II mit 2xAA Verlängerung, Romisen RC-N3, Romisen RC-C6,
Quark 123 tactical, Solarforce T4 und die Solarforce L2m.
Romisen RC-N3 II von Shining Beam
Cree XR-E Q5 Emitter,
2 Modi, High und Medium, das Umschalten erfolgt mit dem Clicky.
Forward Clicky mit Momentlicht.
Der Clicky kann auch einzeln bei Shining Beam bezogen werden.
Batterien: 1xCR123A oder 2xAA mit Verlängerungsrohr.
Der Betrieb mit 16340er Lion Akkus ist möglich, allerdings verliert man dann
den medium Mode und die Lampe läuft nur auf High.
Die Lampe kommt in einem einfachen Pappkarton, die 2xAA Verlängerung
gehört zum Lieferumfang.
Im Betrieb mit 1XCR123A und 2xAA bleibt die Leistung der Lampe deutlich hinter
den Leistungen der Vergleichslampen zurück.
Im Gegenzug erhält man aber eine gute Regelung und lange Laufzeit.
An der Verarbeitungsqualität ist wenig auszusetzen.
Der Aufbau der Lampe ist durchdacht und sorgt für gute Wärmeableitung.
Der etwas dünn wirkende Clip funktioniert in der Praxis gut und ist kurz genug
um den Batteriewechsel nicht zu behindern.
Die Anodisierung ist fehlerfrei, jedoch kein HA III.
Auch die Gewinde sind anodisiert, was eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten
durch Lösen der Tail Cap erlaubt.
Kerzenstand ist nicht möglich.
Da der Clicky aber nur ca. 3 mm heraussteht, ist ein einfacher Mod,
etwa mit U-Scheiben unter der Gummikappe denkbar.
In der Hand gehalten
Das Verlängerungsrohr für den Betrieb mit 2xAA wird auf das
123er Batterierohr geschraubt, ein Abschrauben des Lampenkopfes,
wie etwa bei der Quark, ist somit nicht nötig.
Romisen RC-N3 (1 Mode) von Shining Beam
Die Lampe ist praktisch baugleich mit der N3 II und auch hier ist ein
XR-E Q5 Emitter verbaut.
Wesentlicher Unterschied ist die sichtbar höhere Leistung im Betrieb mit
CR123A und 2xAA sowie der 1-Mode Treiber.
Da kein eigener Diffusor für die N3 und N3II lieferbar ist, sei angemerkt,
daß manche weiße Film Container auf den Lampenkopf passen und einen
brauchbaren Diffusor abgeben.
Romisen RC-C6
Die Lampe habe ich zufällig bei KD entdeckt (ProductId=9441) und
eigentlich nur wegen des ungewöhnlichen Designs gekauft.
Zum verbauten Emitter werden keine Angaben gemacht.
Der Spannungsbereich des Treibers liegt zwischen 3,7V und 4,2V,
somit ist der Betrieb mit 16340er Lion Akkus möglich.
Entgegen der Angaben von KD hat meine Lampe den gleichen Forward Clicky
wie die N3 und keinen Revers Clicky.
Die Angabe „Waterproof“ ist aufgrund der Bauart ebenfalls anzuzweifeln.
Die C6 hat eine Zoom Optik aus Kunststoff, ähnlich mancher LiteXpress Lampen.
Gezoomt wird durch Drehen des Lampenkopfes.
Ähnlich er oben genannten Lampen ist der Beam sichtbar bläulich und weißt
die üblichen Artefakte auf.
Auf Spot gezoomt, sorgt die C6 für ordentlich Throw, allerdings mit
recht kleinen, viereckigen Spot.
Der Bezel ist trotz der Farbe nicht aus Kupfer, sondern aus Aluminium.
Die Vergleichslampen
Die Solarforce T4 habe ich bereits hier vorgestellt:
http://www.messerforum.net/showthread.php?t=70653
Bei der Quark 123 handelt es sich um meine Quark AA tactical,
die für den Vergleich mit 123er Batterierohr antritt.
Auch die Quark habe ich bereits vorgestellt:
http://www.messerforum.net/showthread.php?t=72392
Die Solarforce L2m ist ein sogenannter P60 Host, also praktisch eine Lampenaufnahme
für unterschiedlichste Brenner (Drop Ins) verschiedener Hersteller.
Ein Leistungsvergleich mit den anderen Lampen macht deshalb nicht viel Sinn.
Ev. werde ich später mal verschiedene Drop Ins vorstellen.
Um den Beitrag nicht zu lang werden zu lassen, habe ich ihn geteilt.
Laufzeitdiagramme, Beamshots und Fazit findet ihr im zweiten Teil.
Romisen RC-C6
