Vorab:
Das ist mein erster Beitrag dieser Art, also erwartet nicht zuviel.
An die Mods / den Admin:
Falls mein Beitrag gegen irgendwelche Regeln verstößt oder unerwünscht ist,
löscht ihn bitte einfach.
Einleitung:
Gekauft habe ich die Lampe bei Kaidomain, sie wird einzeln oder als Set mit Laterne und Umbausatz zur Kopflampe geliefert.
Ich habe die Lampe ohne Set für ca. 46 $ bestellt.
Geliefert wurde relativ zügig nach ca. 10 Tagen.
Die Solarforce T4 kommt in einer netten Schachtel mit Magnetverschluß, drinnen herrscht allerdings Leere.
Geliefert wird die Lampe und die Verlängerung für 2 x AA, das war's.
Kein Holster, keine O-Ringe, kein Garnichts.
Das Äußere:
Größenvergleich, von links nach rechts,
Eneloop AA, Leatherman S2, Solarforce T4, Fenix LD10, Olight M20, Wolf-Eyes Sniper
In der Hand gehalten
Mit Verlängerung für 2 x AA
Technische Daten und Leistung:
(Angaben mit "*" von Kaidomain übernommen)
LED: *CREE XR-E Q5, WC tint, OP Reflektor
Modes: Low/High
Finish: *HA II laut Kaidomain, auf der Lampe steht allerdings HA III
Abmessungen: *Länge/Durchmesser 10,0cm/2,60cm
Batterien: 1x CR123 oder 2xAA mit Verlängerung
Gewicht mit Batterien: 76g (1xCR123) bzw. 121g (2xAA)
Spannung: *3,0V – 4,2V
Strom: laut Kaidomain *3V – 1,0A, 4,2V – 0,9A
Strom gemessen: High/Low 1xCR123 - 0,87A / 0,3A , 2xAA – 0,9A / 0,35 A
Lumen/ Laufzeit : *230 lm / 120 min laut Kaidomain.
Die Angaben zur Leistung sind wieder einmal sehr optimistisch ausgefallen.
Im Vergleich ist die T4 etwas heller als die Fenix LD10, erreicht jedoch nicht ganz die
Leistung der "200 Lumen Lampen" mit 18650 Akku.
Hier einige Messungen, die aufgrund meines dürftigen Luxmeters jedoch nur relativ
zueinander bewertet werden sollten.
Gemessen wurde der Spot aus 1,0m Entfernung:
Solarforce T4 1x123/ 2xAA:
T4 auf High: 2100lx / 2000lx - T4 auf Low: 950 lx / 950 lx
Fenix LD10: 1600lx
Olight M20: 4800lx
Solarforce L2 mit XR-E R2: 4500lx
(Alle auf der höchsten Stufe)
Für alle anfallenden Aufgaben im Haushalt, zum nächtlichen Gassi-Gehen,
Camping usw. dürfte die T4 ausreichend hell sein.
Die Low-Stufe ist leider noch sehr hell. (ca. 50%)
Die Beamshots sehen meiner Meinung nach gut aus.
Handhabung:
Schon beim ersten Befüllen kommt Verwirrung auf, die CR123 lassen sich nicht einlegen.
Nachdem ich die T4 zerlegt hatte stellt sich heraus, daß sich die 123er nur von vorn einlegen lassen.
Das Batterierohr hat einen Absatz im Durchmesser der AA Batterien, wohl um diese besser zu stützen
und ein Klappern zu verhindern.
Die T4 kommt mit Reverse-Clicky und somit ohne Momentlicht, hier besteht Modding-Bedarf
und ich habe schon mal den Schalter zerlegt um zu sehen was möglich ist.
Ein weiterer Punkt, der zu Kritik Anlaß gibt, ist der schwergängige und etwas
scharfkantige Clip, der auch nur Bezel up benutzt werden kann.
Hier hätte man ich ruhig etwas von anderen Herstellern inspirieren lassen können.
Ansonsten ist das Design ansprechend und die Verarbeitungsqualität sehr gut.
Der Kopf hat ein Linksgewinde ( zum Öffnen drehen als ob man zuschrauben will)
Den Reflektor und den Clip konnte ich erstmal nicht abmontieren, auch den Pill habe ich erstmal in Ruhe gelassen,
das muß ich mir später noch in Ruhe ansehen.
Fazit:
Im Großen und Ganzem eine sehr schöne, vielseitige und gut verarbeitete Lampe,
die sich auf Grund Ihrer Leistung sowohl als Universallampe im Haushalt als auch als Backup-Lampe eignet.
Wem die Lampen dieser Bauart von Premium-Herstellern wie Jetbeam oder Surefire
zu teuer sind oder wer auch AA Batterien verwenden will,
findet hier eine Alternative, ohne allzu viele Abstrich machen zu müssen.
Einige kleine Unzulänglichkeiten stören das Bild jedoch etwas.
Bei gleicher Bauart noch günstiger ist mit ca. 25$ die Romisen RC-N3 II von Shining Beam,
Wenn Interesse besteht, kann ich auch mal etwas zu dieser Lampe schreiben.
Ciao
Thomas
Einleitung:
Das Äußere:
Modes: Low/High
Fenix LD10: 1600lx
Olight M20: 4800lx
Handhabung:
Fazit:
Ciao
Thomas
