Boah, so was deppertes...!2 Schaltstufen: Dauerlicht, Blinkmodus
Also: Daß die tollen Lumen- und Reichweitenangaben Phantasiewerte sind, damit rechnet hier jeder. Aber die verkaufen dir auch "vergoldete Gucci-LED's", wenn du das gerne haben möchtest. Und zwar zu jedem Preis...
Man bekommt also für diesen Witzpreis beim Aldi hier ein Stäbchen, aus dem vorne Licht 'rauskommt. Keiner weiß, wie lange, wie viel, und wann das Ding kaputtgeht.
Gibts schon jemanden der sie hat und etwas dazu sagen kann?
Beliebter Trick, 3-W LED bezieht sich nur drauf was verbaut wurde, wie hoch die LED angesteuert wird ist ne andere Sache. Gegen Ende geht jede Regler in die Knie.Die Werbung verspricht 4 Stunden. Rechne ich grosszuegig mit 1.4 V, 1400 mAh (bei 500 mA Strom) und damit 3.92 Wh, dann hat die 3-W-LED einen Wirkungsgrad von mehr als 300 %. Ist doch toll, oder?
Also Eneloops schaffen schon 1800-1900mAh(bei 500mA) bei zwei Stück komm ich auf ~5Wh also etwas mehr ist schon drinnen.1.4 V, 1400 mAh , 3.92 Wh
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Taschenlampe mit Blinkfunktion eine halbwegs brauchbare Stromregulierung fuer die LED verbaut wurde?
*SCNR*
