heute wurde meine Duracell Daylight 3xAAA von UPS angeliefert. Bestellt habe ich sie bei
Akkustadt.de
Gekostet hat die Lampe €33,50 incl. Versand.
Akkustadt hat teilweise
sehr gute Preise und liefert zügig.
Akkustadt ist ein Ableger von
batteribyen.dk und manchmal legen sie eine
tolles Keychain Lämpchen bei; diesmal leider nicht.
Nun zur Lampe:
Die sieht echt klasse aus, was natürlich Geschmackssache ist.
Die kupferfarbene Tailcap und der schwarze Body lassen sofort die Marke erkennen. Ein Lob an die Designer.
Die äußere Verarbeitung ist viel besser, als ich erwartet habe.
Die Anodisierung des Bodies ist tief schwarz und matt, dabei völlig gleichmäßig und wirkt edel.
Der Head und der Bezel sind ebenfalls sehr gleichmäßig anodisiert, allerdings seidenmatt. Das fällt aber kaum auf und stört überhaupt nicht.
Das Knurling an Body und Head ist außerordentlich fein und präzise ausgeführt, allerdings bietet es kaum Grip.
Die Verstellung des Zoom geht leicht, aber Richtung Spot wird es etwas fester. Ein gleichmäßiger Mittelweg wäre besser.
Die Lampe verwendet einen Emitter von SSC, vermutlich eine P4, obwohl es auch eine SSC-P3 sein könnte, das lässt sich nicht feststellen.
Den Angaben nach von 80Lumen und meiner Messung von 350mA(3xAAA), ist es eine SSC-P4 mit T-Bin.
Bei der3xAAA wird ein Batteriemagazin verwendet...
Es ist routiniert verarbeitet, wirkt aber dennoch zerbrechlich...
Drei Duracell AAA werden mitgeliefert. (TÜV:March 2015, made in China, not for resale)
Der Schalter ist ein normaler reverse Cliky und schaltet fest, präzise und deutlich hörbar.
Die Gummikappe ist versenkt, die Lampe macht wackelfreien Tailstand.
Die Lampe hat eine Hochglanz-Reflektor aus Kunststoff und eine Frontscheibe, die ebenfalls aus Kunststoff ist.
Das besondere bei dieser Lampe ist sicherlich der Zoom. Die Konstruktion weicht dabei von bisher gesehen Lösungen ab.
Der Emitter strahlt in einen Reflektor und verändert seine Position beim zoomen nicht.
Über dem Dom des Emitters ist eine ~10mm Linse montiert, die von drei transparenten Stegen gehalten und geführt wird.
Dreht man den Head, bewegt sich diese Linse auf, oder ab.
Das Zoomen funktioniert erstaunlich gut und die "TRUE BEAMOPTICS" machen kein Donut Hole.
Aus kurzer Entfernung, zur weißen Wand, sind zwar heftige Artefakte im Spillbeam sichtbar, wenn die Lampe auf Spot steht, aber die verschwinden ab 1Meter Entfernung. Das sieht erheblich besser aus, als bei meiner LL-V-Fokus, die einen hässlichen Donut bei Flood hat.
Die Kritik am zu geringen Verstellbereich von
light-reviews, kann ich nicht nachvollziehen...
Die angegeben 80 Lumen scheinen mir realistisch, wenn ich mit meiner Novatac 85 vergleiche.
Der Tint ist ziemlich kühl, vermutlich ein X0 Binning, aber dahinter vermute ich Absicht, wirkt so ein kühler Tint subjektiv heller und beeindruckt LED-Neulinge.
Video
zeigt, dass das Zommen ohne Donut Hole funktioniert.
Teil2:
Natürlich habe ich einige einfachen Messungen gemacht.
Die Lampe zieht aus 3xAAA-Duracell ~350mA, aus 3xAAA-Enelloop ~450mA und aus 1xAW18500 ~500mA
Geregelt wir da nichts, die Lampe läuft DD, eventuell ist ein kleiner Vorwiderstand verbaut, aber das konnte ich auf die Schnelle nicht ermitteln.
Selbstverständlich hat mich auch das Innere interessiert.
Der Bezel lies sich gar nicht so leicht abschrauben und hat beachtlichen Widerstand geleistet.
Das Gewinde ist mit einem schwarzen Kleber versehen. Einmal gebrochen, ließen sich die Reste wie Fäden entfernen.
Frontscheibe und Reflektor haben eine kaum wahrnehmbare Nase, die in den Head eingreift und die Position bestimmt.
Der Reflektor lies sich nur wenige Millimeter heraus ziehen, dann hemmten die Kabel.
Hier habe ich erstmal abgebrochen und wieder zusammen gebaut.
Soweit ich das sehen konnte, ist der Emitter auf einem runden 16mm Bord montiert und hat sonst kein weiteres Heatsinking...
Bin da nicht sicher, aber das begeistert mich nicht.
Fazit:
Wer eine taktische, dienstliche, oder eine Lampe für Flashaholics sucht, ist mit der Duracell nicht gut beraten, dazu fehlt es bei der Helligkeit, dem UI und der Energieversorgung.
Die Zoomfunktion funktioniert zwar gut, aber so richtig erschließt mir deren Sinn nicht. Bei mittlerer Einstellung leuchtet die Lampe am besten, vergleichbar mit Lampen, bei denen der Beam gut ausbalanciert ist.
Die äußerliche Verarbeitung ist überraschend gut, aber das Heatsinking fragwürdig.
Als Lampe für den anvisierten Markt gebe ich der Duracell gute Chancen, wenn sie zu angemessenem Preis hier in den Handel kommt.
Sollte das EVP €49.- sein,(USA: $25.-) dann stimmt die Relation nicht.
Ich habe den Kauf nicht bereut, die Duracell ist eine attraktive Bereicherung meiner Sammlung.
Heinz
Edit: Die Versionen für Alkalines kosten USD25.- das Modell für 2xCR123 kostet USD35.-
