Neujahrfolder
Eckhard
Hallo Gemeinde,
mein neues Spielzeug ist fertig!
Sollte eigentlich Silvesterfolder heißen,aber der Klingenstahl hielt mich
etwas auf.
Länge : 23 cm , Klinge : 10,5 cm
Klingenstärke : 4 mm , Stahl : CPM 90V
Griff : eine Seite Carbon , eine Seite Titan , Framelock
Gewicht : 106 gr. Griffstärke : 10 mm
Die Fotos sind leider nicht der Kracher.-Mache bei Bedarf neue.
Gruß Eckhard
Hallo Eckhard
Na,das ist doch mal ein gut aussehender Folder für den Jahresanfang. :super:
Auf den Fotos ist aber die Farbe des Titans schlecht zu erkennen.
Hast du anodisiert?
Gruß William
sieht sehr robust aus:super:
ein foto im eingeklapten zustand würde ich noch gerne sehen.
danke und viel spass mit deinem neuen spielzeug:)
Danke Jungs !
Ich werde nochmal bei Tageslicht Fotos machen.
Der Titanliner ist anodisiert. Die Farbe ist ein dunkles Lila.
Der Clip ist aus Federstahl ,deshalb hat er auch eine andere Farbe.
Gruß Eckhard
@ Eckhard!
Einen NETTEN Folder hast Du Dir da gemacht!
Sieht TOLL aus :super:
Sollte eigentlich Silvesterfolder heißen,aber der Klingenstahl hielt mich etwas auf.
Hab davon gelesen, dass er ziemlich "leicht" zu bearbeiten sein soll :haemisch:
Grüße aus A von
xxa
Hallo ,
noch ein paar Bilderchen. Der Titanliner ist in noch etwas dunkler wie
auf den Fotos !
xxa: macht richtig Laune, den Stahl zu bearbeiten :glgl:
Gruß Eckhard
Danke Buzz,
was meinst du mit Stoppin?
Als Klingenanschlag habe ich einen gehärteten Passtift verbaut.
Wollte ich eigentlich so lassen. Der Daumenpin ist, wie immer bei mir,
auswechselbar.
Gruß Eckhard
Hallo Eckhard,
exakt den Paßstift meinte ich :p
Bin hin und her gerissen: Paßstift wie er ist, oder ein Innengewinde in den Stift und ihn noch mit ner Schraube versehen...
Mag aber sein, dass sich diese Frage in Natura nicht stellt, da sich der Stift optisch in die Gunner-Grips einreiht.
Aber unabhängig davon: Wirklich Klasse, Dein Messer gefällt mir besser und besser.
Danke für´s Zeigen...
Basti
Servus Eckhard,
pfui Teufel!:teuflisch Schon wieder genau mein Geschmack!!! Echt klasse Arbeit. Auch schon die neue Achse:hehe:
Sag mal, wann schläfst du eigentlich??? Eat, sleep, go knivemaking...
Markus
Danke Leute, das baut auf!
Habe noch zwei bessere Fotos im Ordner gefunden.
Markus : Fast so wie du geschrieben hast, nur das ich dazwischen
noch ab und zu was Produktives arbeiten muß. :mad:
Buzz : ich habe bisher 25 Folder gebaut ( 24 davon 2008 ), etwa die
Hälfte davon mit Gewinde im Anschlag , die andere Hälfte mit
Paßstift. Die Lösung mit Paßstift gefällt mir im Moment aber
viel besser.
Gruß Eckhard
