G
gast09072009a
Gast
vielleicht wundern sich einige von Euch über das Thema, aber da beim Geocaching zu der Jahreszeit auch Nachtcaches sich steigender Beliebtheit erfreuen, sind Taschenlampen in Geocacher Kreisen auch sehr beliebt und ein nicht zu verachtendes Thema.
Da lag es nahe ein Event http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=4d27290f-c04e-47c9-a697-e35f1d2a1f2e mit eben dieser Thematik zu starten. Im Zuge dieses Events wollen wir den Geocachern die Möglichkeit bieten Ihr Lampen durchmessen zu lassen und sich mal andere Taschenlampen in natura anzusehen und auszuprobieren. Dafür konnten wir schon viele namhafte Hersteller gewinnen, die uns zu diesem Zwecke Testexemplare zur Verfügung stellen. Weiterhin wollen wir die Gelegenheit nutzten unsere bereits vorhandene Liste http://www.geoclub.de/viewtopic.php?f=25&t=27258 auf noch fundiertere Füße zu stellen und mit den auf dem Event zur Verfügung stehenden Exemplaren zu erweitern.
Da es momentan leider so aussieht das wir in den Geocacher Kreisen nur wenig Fachwissen diesbezüglich haben, wende ich mich mal an Euch um das Ganze noch ein wenig besser aus zu tüfteln.
Meine Idee bisher zu den Messungen ist:
1) Taschenlampen bekommen einen frisch geladenen Akku (Messung der Voltzahl um dort Ausreißer auszufiltern), werden eingeschaltet und 10 Minuten liegen gelassen. Dann folgen die Messungen:
a) Temperatur des Außengehäuses
b) Lichtbox (Lightbox) hier müßte man noch einen Standard schaffen, der es auch auf anderen Events ermöglicht, diese Lichtbox einfach nachzubauen. Idee momentan aus stabilen Karton/Plastik eine Box bauen, diese innen weis oder reflektierend auskleiden. Die Taschenlampe leuchtet dann von oben rein, der Sensor wird an einer der Seiten im 90 Grad Winkel zum Einfallslicht der Taschenlampe angebracht und gegen direktes Licht von der Leuchtquelle noch abgeschirmt. Dadurch sollte der Sensor nur noch das Streulicht der jeweiligen Lampe messen können. Dies sollte es weiterhin ermöglichen recht zügig die Lampen durchzumessen. (Gibt es dafür evtl. schon Bauanleitungen? Die Sachen sollten möglichst einfach und deutschlandweit erhältlich sein)
c) Stromaufnahme - der Einfachheit halber mit Amperemeter (an der Batterie? Möchte keine Lampe komplett auseinander bauen, bevor die Messungen nicht abgeschlossen sind - der normale User macht das auch nicht)
2) 1 Meter Messung mit Dokumentation Lichtkegel. Hier tüftel ich gerade an einer "Zielscheibe" die es ermöglichen soll aus der Luxmessung evtl. auch grob den Lumenwert abzuleiten. Idee hierzu wir messen den Luxwert in der Mitte und dann noch außen messen bis wir nur noch ca. 20% vom inneren Wert erhalten, den Abstand zur Mitte messen wir dann. Den Radius den wir so erhalten nehmen wir als Grundlage zur Lumenberechnung.
3) Reichweitenmessung anhand einer Reflektorstrecke und Kamera. In 10 Meter Abständen setzten wir Reflektoren (zum Ende hin größer werdend, mit festen Sprüngen), beleuchten diese mit der Taschenlampe und fotografieren mit einer festen Blende/Belichtungszeit. Den auf dem Bild als letzten ersichtlichen Reflektor und dessen Entfernung nehmen wir dann als Wert. Das sollte verhindern, das dort Aufgrund evtl. körperlichen Einschränkungen (z.B. Brille) nicht reproduzierbare Ergebnisse entstehen und man auch später nochmal nachsehen kann.
Zur Verfügung stehende Messgeräte (bis jetzt) - Luxmeter, Infrarot-Thermometer, Voltmeter
Da sich hier viele Spezies herumtreiben, denke ich mal das wir da evtl. auch noch bessere Ideen bekommen. Wichtig - die Messungen und Messmethoden, sollten möglichst einfach sein (so das auch andere sie durchführen können) und trotzdem aussagekräftig genug für ein Review sein.
Ach so momentan ist noch in Klärung ob wir nicht evtl. auch Gäste auf dem Event empfangen, denke mal das dürfte auch für viele hier nicht uninteressant werden.
Jörg
Jörg
habe ich da was verpasst ???
