Hiltihome
MF Ehrenmitglied
Die schlanke 18650er Lampe UltraFire BJ-08B habe ich schon zwei Wochen in Gebrauch, Zeit sie mal kurz vorzustellen.
Die Lampe kommt in schlichtem und sachlichen Design und elegantem TypII grau.
Betrieben wird sie mit 1xLIR18650, oder 2xLIR16340, oder 2xCR123.
Protected LIR18650 passen problemlos, auch solche mit Übergröße.
In ihrem 17mm OP Reflektor sitzt eine Cree Q2 perfekt zentriert.
Sie hat einen reverse Cliky mit einer Leuchtstufe und einer grünen GID Schalterkappe.
Je ein O-Ring mit etwas zu geringer Schnurstärke dichten Richtung Head und Tailcap leidlich ab.
Die Wandstärken sind ziemlich gering, dafür ist die Lampe sehr leicht.
Also eine LIR 18650 rein und eingeschaltet: Nix, kein Licht, aber sowas kenne ich schon
Durch wechselseitiges drehen von Head und Tailcap, leuchtet die Lampe gelegentlich.
Ursache: Anodisierung in den Flanken der Gewinde.
Ich habe die Anodisierung mit Drano Power Gel entfernt* und seither leuchtet die Lampe ohne Aussetzer.
Lichtfarbe und Beam sind überdurchschnittlich gut und thermisch gibt es auch kein Problem, die Lampe zieht ~500mA aus einer LIR18650.
Die Helligkeit entspricht dem, was man bei 500mA erwarten darf und reicht für eine Alltagslampe mehr als aus.
Zum Schluss habe ich noch einen destruktiven Verpolungstest gemacht, da ich ohnehin vor hatte einen Zweistufen Treiber einzubauen.
Der Treiber war ordentlich verarbeitet, aber nicht verpolungsfest; wäre ja auch was Neues gewesen...
Ich empfehle daher einen mechanischen Verpolungsschutz (Kunststoff Unterlegscheibe) einzubauen.
Insgesamt mag ich die Lampe. Mit Verpolungsschutz und eventuell montierten Zweistufen Treiber, gibt sie eine handliche Alltagslampe.
Das Beste zum Schluss: USD 15,28 shipped.
Heinz
Die Lampe
Head, Body, Tailcap
Größenvergleich
Die Reflektoren
Der Treiber
*BTW: Meine Vorgehensweise:
Das Gewinde gründlich gereinigt und entfettet. Einen Weinkorken aus Plastik ins Batterierohr eingepresst und gekürzt.
Nut für den O-Ring und Freistich nach dem Gewinde mit rotem Nagellack maskiert.
Drano Gel in eine kleine Glasschale in passender Höhe eingegossen.
Den Body senkrecht eingetunkt und wieder heraus gezogen, danach immer senkrecht gehalten.
Nach fünf Minuten unter Wasser abgespült, abgetrocknet und erneut eingetaucht.
Mit einer Zahnbürste das Gewinde gebürstet, abgespült, getrocknet und fertig.
Das Drano Gel finde ich wesentlich besser in der Anwendung als Pulver, oder Körner, die in Wasser gelöst werden.
Erstens stimmt die Konzentration, zweitens haftet das Gel und ganz wichtig, es spritzt nicht.
Dennoch: Vorsicht im Umgang, Latex Handschuhe und Brille tragen! Das Zeug ist ätzend!
Heinz
Die Lampe
Head, Body, Tailcap
Größenvergleich
Die Reflektoren
Der Treiber
