CaptainKaracho
- Messages
- 24
Kurze Vorstellung der JetBeam III Military/LE:
Spezifikationen:
Modell: JET-III M
LED: CREE 7090 XR-E ( Q5)
Maximaler Output: 225 Lumen
Reflektor: Aluminiumreflektor
Glas: Saphirkristall
Material: T6061 T6 Aluminiumlegierung
Finish: HA-III Military grade hard annodized
Batterie: CR123*2, Li-Ion RCR123*2,18650
Eingangsspannung: 2.7-15V
Schalter: Forward clickie
Wasserdicht: IPX-8
Maß: Kopfdurchmesser 33mm, Endstückdurchmesser 24mm, Gesamtlänge 130mm
Gewicht: 118g
Output und Laufzeit:
Max-Ausgang
CR123*2: 225Lumen, 2 Stunden
RCR123*2: 225Lumen, 1 Stunde
18650*1: 225Lumen, 3 Stunden
Minimaler Output: 2 Lumen, 200 Stunden lang
Anweisungen für UI:
Es gibt zwei Modi bei der JETBeam M und zwar 1) MAX und 2) programmierbarer Modus. Man kann die Modi schalten, indem man den Kopf löst bzw. festzieht.
Wenn Kopf festgezogen -> KLICK -> MAX
Wenn Kopf gelöst -> KLICK -> Programmierbarer Modus
Einstellung des programmierbaren Modus:
Schalter dreimal oder mehr innerhalb einer Sekunde drücken um ins Menü zu kommen.Es wird empfolen den Knopf - drei oder mehrmal in der Sekunde - nur leicht / halb / softpress zu drücken und dann den Knopf voll durchzudrücken. Dann befindet man sich im Menü.
Nachdem man im Programmier-Menü ist geht die Helligkeit von Min zu Max und stopt dann bei Max. Dann geht die Helligkeit wieder runter zu Min. Dann wiederholt sich das Ganze. Es dauert ungefähr acht Sekunden bis es durch ist. Während dieses Prozesses flackert das Licht einmal bei Min, zweimal bei 50% und dreimal bei Max (100%).Bei der gewünschten Helligkeit dann die Lampe ausschalten und 2 Sekunden warten. Dann wird die Einstellung der Helligkeit gespeichert.
Momentary Licht -> Andrücken des Einschaltknopfes
Dauerlicht -> Durchdrücken des Einschaltknopfes
Ich hab aber noch keine, also kann ich nicht bestätigen, dass das alles auch so funktioniert.
Ein paar Bilder:
Bilder von: Bugoutgearusa.com
Hier gibt es sie zum vorbestellen: http://store.bugoutgearusa.com/jemi.html
Hier der Verkaufsthread im CPF: http://www.cpfmarketplace.com/mp/showthread.php?t=183314
Schönen Gruss
Spezifikationen:
Modell: JET-III M
Wasserdicht: IPX-8
Gewicht: 118g
Max-Ausgang
Anweisungen für UI:
Ein paar Bilder:
Schönen Gruss
