Hallo.
Meine S2 ist Heute angekommen.
Eins vorweg, bei diesem Preorder musste man sehr viele Kompromisse in Kauf nehmen.
Wegen Problemen mit der Anodisierung gab es nicht die Farbauswahl wie vorher versprochen und die Köpfe und retainingringe der Lampen weisen kleine Macken und teilw. Fehler in der Anodisierung auf.
Die Lampe ist weder im Finish noch von der Konstruktion her Perfekt, aber bei einem Preorder im CPFMP weiß
ich zumindestens worauf ich mich einlasse.
Als Energiequelle ist man auf einen 16340 Akku angewiesen.
Mit CR 123 funktioniert die S2 nicht.
Die S2 besteht aus 4 Elementen (Tailcap,Body,Controlring,Head), Tailcap und Ring sind dunkler als Body und Head.
Die Nahtstelle am Body zum Controlring ist gar nicht Anodisiert, sieht aus wie nachträglich abgedreht.
Spartanian 2
Grössenvergleich 120P, S2, LD01
Das besondere an der S2 ist das UI .
Die Lampe wird über den Controlring, der sich von der Mittelstellung nach rechts oder links drehen lässt eingeschaltet und Bedient.
Lässt man den Controlring los, geht er per Federkraft wieder in die Mittelstellung.
Und nachdem ich jetzt ein bisschen damit rumgespielt habe, bin ich zumindestens davon wirklich begeistert.
Die Lampe hat 13 Helligkeitsstufen,
2 können fest eingestellt werden.
Dreh nach rechts und 1,5 sek halten: Lampe ist an, in der Stufe die eingestellt wurde.
Hier ist die Momentary Funktion 1,5 sek lang.
Dreh nach links und 6 sek halten: Lampe ist an, in der Stufe die eingestellt wurde.
Hier ist die Momentary Funktion 6 sek lang.
Zum ausschalten den Controlring nach rechts drehen und halten (ca 2 sek.).
Wenn die Lampe an ist (egal in welchem Mode), kann durch drehen und loslassen des Ringes nach links oder rechts, die Helligkeit in Stufen Temporär reduziert oder erhöht werden.
Wenn bei eingeschalteter S2 der Ring nach links gedreht und gehalten wird, bekommt man durch Blinken der Lampe mitgeteilt, wie voll der Akku noch ist.
2x Blinken low, 3x Blinken fair, 4x Blinken good, 5 x Blinken high, 6x Blinken full.
Programmieren ist herrlich einfach.
Bei eingestellter Helligkeit nur die Tailcap losschrauben- fertig.
S2 Einzelteile
S2 Einzelteile mit aufgesetztem Ring
S2 Kopf mit Rückstellfeder und zuviel Kleber am Treiber
S2 Controlring mit Loch für Rückstellfeder und Magnet für Berührungsloses schalten am Treiber
Die Feder für den Ring könnte strammer sein.
Dann würde die lampe auch nicht mehr klappern, wenn man sie schüttelt.
Der Beam mit smooth Reflektor ist ungefähr so ringy wie ne Jet III mit smooth Reflektor.
Mit (mitgeliefertem) OP Reflektor wird das dann besser, kommt jedoch nicht an Beamqualitäten einer Novatac 120P oder ähnlich ran.
Meine hellste 1x16340 Lampe war bisher die LP D-Mini.
Jetzt nicht mehr.
Was aus der S2 mit smooth Reflektor an Licht rauskommt, ist schon genial.
Wie gesagt ist die S2 alles andere als Perfekt und bei diesem Preorder im CPFMP hab ich mich teilweise auch schon geärgert, mitgemacht zu haben (das "hintergrundrauschen" im CPF(MP) ist imho fast unerträglich- Lob an das MF
Aber das UI der S2 finde ich super innovativ und wirklich gelungen.
Die S2 bringt Spaß.
Ich werde nochmal in Kontakt mit dem Hersteller treten und bin überzeugt das die Fehler im Finish und die zu schwache Feder ausgeräumt werden.
Rainer.
