wer kann mir etwas zu den Maßen von Import-O-Ringen sagen, z.B. bei DX oder KD? Import deshalb, weil es da schöne bunte und Glow-in-the-Dark gibt. Die Frage ergibt sich, weil die angegebenen Maße von den gemessenen Maßen bzw. den Abbildungen abweichen.
Als Beispiel mal folgende, die als 26 mm x 1.5 mm angegeben sind:
Auf der Abbildung dazu werden die 26 mm am Außendurchmesser gemessen!
Entweder stimmt das, dann sind es keine 26er, oder der Fotograf hatte keine Ahnung von den Maßangaben bei O-Ringen und hat mit der Schieblehre den 26er Ring etwas zusammengedrückt.
1. Wer hat allgemein Erfahrung mit diesen Maßangaben bei den Asiaten?
2. Wenn die Ringe dichten sollen, müssen die Maße des Innendurchmessers genau stimmen, nehme ich an. Wie sieht es im anderen Anwendungsfall aus, wenn sie außen angebracht werden, wie es manchmal mit Glow-in-the-Dark Ringen gemacht wird ... oder um den Grip zu verbessern? Können die auch etwas kleiner sein und gedehnt werden?
Winston
Winston
