Lampentroll
Hallo Gemeinde!
Heute konnte ich mit der Surefire E2D LED Defender spielen und habe ein paar Fotos gemacht.
Die Typische Surefire Verpackung schätze ich sehr hochwertig ein.
Die Umverpackung ist mit Informationen über die Lichtstärke und Leuchtdauer mit Piktogrammen ausgestattet.
Die E2D LED wird mit 12o Lumen angegeben, sowie einer 5 Lumen Leuchtstufe die durch kurzes Drücken des Endkappenschalters binnen
2 Sekunden nach dem Einschalten beschrieben.
Zum Glück habe ich ein Model, bei dem nur die 120 Lumen Stufe funktioniert. Für den Arbeitsbereich ist dies deutlich besser geeignet.
Erste Leuchtversuche zeigen einen sehr hellen Spot Orientierten Lichtkegel welcher ein sehr weißes Licht abgibt.
Die E2D LED ist sehr "dünn". Zumindest habe ich diese nicht so dünn erwartet. Länge ca. 13,7cm, durchmesser ca. 2,5cm, 110g leicht. Der Kronenkopf fühlt sich sehr "scharf" an ohne das ich Angst hätte, dass es einen Nachteil dadurch gibt. Die Verarbeitungsqualität ist ohne Zweifel erhaben.
Hier ein Größenvergleich zu meiner ASP Triad, welche immer noch meine Lampe erster Wahl ist-in der gehobenen Preisklasse.
Zerlegbar in drei Teile, wobei ich noch nicht weiß, ob der Clip abnehmbar ist ohne das der Body beschädigt werden muss.
Hier ein Blick auf den Endkappenschalter
Betrieben wird die E2D LED Defender mit 2 CR123 Batterien. Die 17650er Akkus von AW in der geschützen Version passen auch perfekt.
Um die Batterien zu tauschen muss allerdings der Kopf und nicht der Endkappenschalter abgedreht werden.
So, habe nur kurz diese sehr schöne Lampe beschrieben. Heute Nacht wird geleuchet, hoffe, dass ich die Zeit für ein paar Fotos finde.
Ich kann aber schon sagen, dass Sie deutlich Heller als die ASP Triad ist und auch heller als die C 2.
Max
Max
