Heute konnte ich meine Zebra-30 abholen.
Bestellt habe ich direkt beim Hersteller. Die Lieferzeit betrug angemessene 14 Tage. Lampe und Zubehör waren sicher verpackt.
Ausgepackt und huh...die ist noch kleiner als erwartet und richtig niedlich.
Also eine frische CR123 rein und zugeschraubt, da hat sie einmal kurz geblinkt und lies sich danach wie erwartet schalten.
Doch dann habe ich das Zebra auf die Tischplatte gesetzt, dabei sprang die Helligkeit auf max....
Ausgeschaltet, aufgemacht, reingeschaut und retour:
Jetzt fing ein wahlloses Blinken, Blitzen und Rampen an; der Schalter reagierte nicht mehr.
Argh, doch die erste Version?, obwohl ich nach bekannt werden des Firmware Bugs bestellt hatte ?
Reinigen der Kontakte hat zunächst nichts gebracht, die Lampe machte was sie wollte....
Dann mit ich mit schärferen Mitteln ran. Kontaktspray-60 und Glashaarradierer. Den plus Pol, das Ende des Batterierohrs, den Kontaktring in der Tailcap und die Feder habe ich bearbeitet.
Die Lampe funktioniert jetzt wie sie soll, hat aber ein leichtes Blitzen beim Einschalten und eine gewisse Empfindlichkeit beim Auftreffen auf die Tischplatte ist geblieben.
Argh2: Die Lampe hat ein für mich deutlich wahrnehmbares PWM Flimmern auf max.
Low und medium sind flimmerfrei.
PWM Flimmern nur auf high ist unerwartet und war mir bisher fremd.
Bei anderen Lampen ist der Effekt auf low besonders ausgeprägt, nimmt auf med ab und fehlt bei high.
So bleibt ein zwiespältiger Eindruck. Einerseits ist die Lampe präzise gefertigt und hat eine wertige Oberfläche, andererseits stört mich das PWM Flimmern.
Dass man eine fabrikneue Lampe erst mehrfach reinigen muss, ist immer wieder ein Ärgernis.
Heinz
Edit: Das Flimmern ist mir heute aufgefallen, als ich die Lampe mit Stirnband zum lesen verwendet habe.
Dabei war die Lampe auf high,weil es noch hell war. Tatsächlich ist abends med die beste Einstellung und da flimmert nichts.
Zuhause angekommen, wollte ich dem mutmaßlichen PWM-Flimmern nachgehen, aber im Vergleich mit bekannten PWM Lampen
sah das Flimmern anders aus. Es stellte sich nur ein geringer stroboskopischer Effekt ein, wenn ich eine Ventilator anleuchtete.
Deshalb wollte ich die PWM Frequenz messen, aber Fehlanzeige, nämlich kein Messwert. Dennoch flimmert die Lampe.
Die Ursache ist Überschwingen (ringing) des Treibers, vermutlich wegen unterdimensionierter Kondensatoren.
Auf dem Scope sieht man diese ringing deutlich. Bei einer PWM Lampe wären Rechtecke zu sehen, bei einer Lampe mit Stromregelung nur eine Gerade; jedenfalls dann, wenn der Treiber richtig dimensioniert ist.
Zebra-30 auf high - Flimmern sichtbar gemacht:
Schaltregler bei 2KHz mit Spike an der Cursor Postion
Spektrum des Schaltreglers. 2KHz und Oberwellen
Licht der Zebra mit Spikes alle 40mS
Ah: Und bevor jetzt wieder ein neunmal kluger, lampenfremder, Messknecht kommt und mein Scope anmeckert: Das ist ein Software-Scope ohne die Genauigkeit eines digitalen Laborgerätes. Für den beschrieben Zweck reicht es aber völlig.
!Heinz!
