Ich möchte euch hier mal die Wolf Eyes Fox mit der Tiablo A9 gegenüberstellen. Leider war der optionale SMO Reflector für die A9, der eine grössere Reichweite ermöglicht als der werkseitig eingebaute OP Reflector, zu diesem Zreitpunkt noch nicht eingetroffen. Daher muss dieser Vergleich erstmal ohne diesen erfolgen. Sobald er eingetroffen ist mache ich dann nochmal ein paar Fotos.
Zunächst mal die Daten:
Wolf Eyes Fox
CREE Q5 HO (HIGH OUTPUT) LED
4 Leuchtstufen sind wählbar:
High 100% für ca 2,5 Std
Der taktische Endkappenschalter hat folgende Funktionen: Momentlicht -High 100% - 50% -20% - Strobe.
Technische Daten
Gewicht: 160g (mit Batterien)
Länge: 140 mm
Gehäusedurchmesser: ca. 32 mm Kopf; 25 mm Gehäuse
Fokussierbar von 8° bis 12°
Reflector strukturiert
Batterien: 2 x 3V CR123A Lithium Batterie oder 1 x 18650 Li-Ionen Akku.
Zu kaufen gibts die Lampe u.a. hier:http://www.flashlightshop.de/product_info.php?cPath=66&products_id=7544
oder hier: http://http://www.ktl-store.com/shop/xtcommerce/product_info.php/info/p798_Wolf-Eyes-Fox-I-CREE-Q5-HO-Standard.html
Weiteres Zubehör gibts hier:http://www.ktl-store.com/shop/xtcommerce/index.php/cat/c30_Wolf-Eyes.html
Tiablo A9
Cree WC Q5 LED
Zwei Leuchtstufen sind wählbar:
High Beam - 256 Lumen für ca. 3,5 Stunden
Low Beam - 60 Lumen für ca. 8 Stunden
Der taktische Endkappenschalter hat folgende drei Funktionen: Low - High - Off.
Ein OP-Reflektor ist eingebaut.
Technische Daten
Länge: ca. 15,8 cm
Kopfdurchmesser: ca. 45 mm
Gehäusedurchmesser: ca. 25 mm
Gewicht: ca. 150 g ohne Batterien
Zu kaufen gibts die Lampe u.a hier:http://www.ktl-store.com/shop/xtcommerce/product_info.php/info/p787_Tiablo-A9-Q5.html
Den SMO Reflector und weiters Zubehör hier:http://www.ktl-store.com/shop/xtcommerce/index.php/cat/c124_Tiablo.html
Beamshots
Tiablo A9 links Wolf Eyes Fox rechts
(Das untere Bild zeigt die Wolf Eyes unfocussiert)
Und hier sind Vergleichsbilder von draussen.
Links die Wolf Eyes Fox rechts die Tiablo A9 (Alle Lampen sind auf hellester Stufe, Wolf Eyes ist auf grösste Reichweite focussiert)
------------Wolf Eyes Fox--------------------------------Tiablo A9
Beide Lampen sind zunächst mal standesgemäss sehr hell, wobei die Tiablo gegenüber der Fox ein etwas "wärmeres" Licht abgibt. (Anmerkung:LED´s können jedoch immer eine gewisse Streuung haben, so das die Leuchtfarbe bei jeder Lampe unterschiedlich sein kann). Die Verarbeitung beider Lampen ist gut, die Fox macht jedoch einen etwas solideren Eindruck und ist vom Gewicht her schon ein echt massiver "Klotz". Auch von der Beschichtung her ist die Fox etwas wertiger, als die Tiablo. Die Tiablo kann jedoch vor allem von ihrem grösseren Reflector profitieren, dieser gibt einen schönen breiten und gleichmässigen Lichtkegel ab, was gerade bei Spaziergängen im Wald sehr angenehm ist - man sieht irgendwie viel mehr...Die 2 Leuchtstufen der Tiablo mit zunächst Low und dann High haben sich nachdem man sich erstmal dran gewöhnt hat als sehr praktisch herausgestellt (anfangs fand ich das irgendwie nicht so doll). In den meissten Fällen reichen die 60 Lumen im ersten Modus ohnehin völlig aus, was mit nachtadaptierten Augen schon sehr viel ist. Beim hochschalten auf High kommt dann richtig Freude auf, weil dann alles Hell wird, ohne dass es dabei unangenehm wirkt
Das schalten von High nach Low bei der Fox nervt hingegen nach einiger Zeit, weil im Dunkeln das runterschalten zum einen nicht mehr den "Aha effekt" wie bei der Tiablo erzeugt, und zum anderen sieht man im low Modus dann nix mehr, weil sich die Augen bereits an das grelle Licht gewöhnt haben und man am liebsten gleich wieder auf High raufschalten will.
Der strukturierte Reflector ermöglicht bei beiden Lampen eine gute Reichweite mit gleichmässig verteiltem Licht, was für die meissten Anwendungen wohl am optimalsten ist.
Der grössere Reflector der A9 erzeugt einen breiteren Lichtkegel, der auch das Umfeld schön ausleuchtet. Bei der Fox (unten) bekommt man eher den "Tunnelblick" - dies kann man auch nicht durch eine andere Focussierung verbessern.
Mein Fazit:
Die Tiablo ist von ihre Leistung her für die meissten Anwendungen wohl die komfortabelste von beiden. Mit dem SMO Reflector (den ich noch Testen werde) dürfte sie zudem die Fox auch hinsichtlich ihrer Reichweite in den Schatten stellen. Der grosse Reflector, der einen weiten und gleichmässigen Lichtkegel erzeugt und die einfache Bedienung, sind ihr grosses Plus.
Die Fox macht alles in allem einen etwas wertigeren Eindruck. Mit der Möglichkeit den Lichtkegel zu focussieren ist sie sowohl für den Nahbereich als auch für weitere Distanzen gut geeignet. Die gefürchteten "Saturnringe" oder "schwarze Löcher", wie man sie von anderen Lampen mit focussierbarem Lichtkegel kennt, treten hier nicht auf. Die verschiedenen Leuchtstufen und Stroboskop hätte man sich bei dieser Lampe aber sparen können - zumindest in dieser Schaltfolge am Endschalter. Beim Einschalten verschaltet man sich schnell mal und gelangt schonmal versehentlich in den nächsten Modus, was die Lampe für den taktischen Gebrauch unbrauchbar macht.
Grundsätzlich sind beide Lampen zu empfehlen.
Wolf Eyes Fox
Technische Daten
Länge: 140 mm
Tiablo A9
Cree WC Q5 LED
Technische Daten
Länge: ca. 15,8 cm
Beamshots
Mein Fazit:
