Hiltihome
MF Ehrenmitglied
Es verdichten sich Gerüchte, nach denen Seoul-Semiconductors im 2. Quartal diese Jahres einen Emitter mit 4 EZ1000 Die's von Cree und eigenem Phospor heraus bringt.
In der neuen SureFire UA2 Optimus soll dieser Emitter mit 200 Lumen Premiere in einer Taschenlampe haben. CPF-Link
Im Spätjahr soll dann eine SF kommen, die bei 400 Lumen betrieben wird.
Noch gibt es auf der Seite des Herstellers keine Informationen. Zu sehen ist lediglich der Acriche Emitter,
der für allgemeine Beleuchtungszwecke und Betrieb an Netz Wechselspannung gedacht ist.
Von der äußeren Erscheinung könnte er bereits den P7 entsprechen.
Der Emitter hat einen Durchmesser von 12mm und einen Dome von 10mm. Ein einfacher Swap wird das also nicht...
Auch wenn zunächst nur 200 SF-Lumen angegeben sind, so könnte sich dieser SSC P7 rasch zu einer echten Alternative zur OSTAR entwickeln, zumal wenn der Wirkungsgrad einer U-Bin P4, oder besser entspricht.
edit: das Datenblatt ist jetzt up und sehr vielversprechend.
Heinz
SCC P7
Heinz
SCC P7
