Protected LiON Akku - reingeschaut -
Hiltihome
MF Ehrenmitglied
habe einen protected 18650 LiON Akku in eine Lampe zwängen wollen, in die er nicht freiwillig passte. Nach etwas Drehen und Drücken war der Akku drin, aber ohne Funktion.
Am Akku konnte ich eine schwankende Spannung um 2,9V messen, die aber bei Messung mit einem niederohmigen Elektriker Multimeter nicht mehr angezeigt wurde.
Da ich die Vermutung hatte, dass der Akku beim nachdrücklichen Einführen in die Lampe beschädigt wurde, habe ich die äußere Hülle entfernt.
Der flache Draht, der vom plus Pol zu Elektronik führt, war an der Lötstelle abgebrochen.
Damit Ihr mal eine Vorstellung vom Aufbau der protected Zellen bekommt, habe ich ein Bild gemacht.
Heinz
Sind von den Bauteilen die Beschriftungen entfernt worden, oder liegt es an der Bildqualität?
Ciao Sven
Hallo Hiltihome,
Danke für Deinen neuen investigativen Bericht. :super:
Auch er hilft mir, mein Halbwissen auszumerzen.
Sieht ja richtig aufwendig aus, so eine Elektronik.
Für was ist eigentlich dieser "Blechstreifen", der längs des Akkus läuft?
Ist das ein Merkmal, daß solche Akkus protected sind?
Alex
Die Beschriftung auf den Bauteilen ist vorhanden; z.B. 8235 auf den beiden IC's.
Eine flache Leitung unterhalb der Außenhülle ist in der Tat ein Indikator für eine protected Zelle.
Heinz
