ich kann dir gerne alles erzählen was ich darüber weiß.
bei Andalusit handelt es sich um ein aluminium Silikat welches eine moshärte von 6,5-7,5 erreicht. Andalusit kann farben von Rot bis Grün über violet und bräunlich haben. Er ist meist strahlig in nadeln angeordnet und kann schon mal bis zu faustgroße brocken bilden. unter Umständen kann er auch aus einem großen einzelkristall bestehen dieser ist dann durchsichtig und ein sehr teurer edelstein (also in dem fall nicht verheizen
man findet ihn hauptsächlich in pegmatit. Pegmatit ist ein magmatisches gestein welches aus Quarz Feldspath und Glimmer besteht. Es ist ein sehr langsam ausgekühltes gestein und hat daher eine sehr grobe kristalline zusammensetzung. Unter anderem enthält es eben auch (nicht immer) Andalusit.
ich kenne natürlich nur fundorte in meiner nahen Umgebung (nähe melk niederösterreich) aber mit einer geologischen karte und etwas Geduld
sollte sich andalusit relativ leicht auftreiben lassen. Auch ein mieralienfundorte buch ist sehr zu empfehlen da darin meist auch die menge des vorkommens und die größe der kristalle beschrieben sind.
Zur verarbeitung: Am besten anfangs mit einem hammer auf einem stein als unterlage zerschlagen, anschließend kann man (muss aber nicht) das ganze noch fein zermörsern. Das ganze so wie es ist dem lehm und den anderen bestandteilen beimengen.
Dann mit wasser versetzen und nach belieben einen Tiegel gestalten. trocknen lassen und anschließned sehr heiß brennen. (zwischen 1500-2000 grad)
ich habe übrigens ein paar stück rumliegen und auch zwei sehr interessante querschnitte vor und nach dem brennen des Andalusits. ich werde bald fotos machen und sie online stellen damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt. ich glaube ich habe sogar fotos von meiner fundstelle wenn ich sie finde kann ich sie euch ebenfalls zeigen, das müsste die Suche erleichtern...
habe gerade ein wenig recherchiert. Angeblich gibt es in darmstadt große vorkommen an Andalusit.
