Hiltihome
MF Ehrenmitglied
Die Frage wieviel Lampe bekommt man für USD 4,72 shipped (registered) hat mich veranlasst so ein billig Teil zu kaufen.
Die Lampe gibt es mit leicht abweichender Beschreibung bei DealExtreme und bei kaidomain.
Mal ist sie als 1 Watt, mal als 3 Watt ausgwiesen und beschriftet; die Wahrheit dürfte irgndwo in der Mitte liegen...
Es gibt sie in schwarz oder grau.
Ich sage es nochmals: USD 4,72 shipped per Einschreiben, dafür kann man von Deutschland aus noch nicht einmal einen leeren Polsterumschlag versenden....
Die Lampe kam wie üblich nach etwa 12 Tagen in einfacher Polsterfolie im Luftpolster Umschlag.
Als Zubehör war ein Lanyard mit Schnellverschluss und Schlüsselring dabei.
Die Verarbeitung ist nicht auf Fenix Niveau, aber auch nicht schlecht.
Die Gewinde und O-Ringe waren nicht geschmiert und liefen zunächst etwas rauh. Nach Reinigung und Schmierung laufen sie jetzt einwandfrei und das Spiel ist genau richtig.
Lampenkopf und Schalterkappe sind Fenix kompatibel und passen einwandfrei.
Bestückt wird die Lampe mit einer AA Zelle, NiMh oder Alkaline.
Die Stromaufnahme aus NiMH Akku beträgt 1,2 A.
14500 LiON Akkus sind tabu. Auch 2xAA sind sofort tödlich; ein CPF Member hat es probiert!
Die Elektronik Platine ist vergoldet und hat keine Lötbatzen.
Die Feder in der Tailcap ist ebenfalls vergoldet.
Die Lampe hat eine Plastikscheibe und einen polierten Alu Reflektor; dieser weist keine sichtbaren Maschinen Spuren auf.
Im Zentrum sollte die LED sitzen...das tut sie nicht. Eine derart offcenter Postion habe ich noch nie gesehen.
Erstaunlicherweise fällt das im Beam überhaupt nicht auf, es sei den man dreht die Lampe um ihre Längsachse.
Die LED ist eine 6-Die Konstruktion, die auf einer Entwicklung von HP bassiert.
Die Leuchtstärke liegt etwa auf Fenix L1P Niveau, das Licht hat einen deutlich Blaustich; ist aber akzeptabel.
Die Lampe kann Tailstand und der Schalter lässt sich leicht mit dem Daumen bedienen.
Die schwarze Gummikappe stinkt entsetzlich nach Teer, wenn man sie unter die Nase hebt. Heises Wasser und Kontakt Wasch Spray konnten den Gestank nicht beseitigen
Mein Fazit: Diese Lampe kostet praktisch null, weil der Gesamt Preis den üblichen Versandkosten entspricht...wie soll man da widerstehen
Heinz
Powerlight HX-G011
Heinz
Powerlight HX-G011
habe mir gerade 4 stück bestellt.
