Hiltihome
MF Ehrenmitglied
- Messages
- 4,762
Lumapower M1-Cree - eine Super-Lampe- fünf Sterne bei FlashlightReviews-
Gestern wurde die neue Lumapower M1-Cree angeliefert. Habe sie direkt beim Hersteller geordert. Die Lieferung kam per Einschreiben und hat 10 Tage gedauert. Die Lampe war sehr gut verpackt und kam in einem Klarsicht Blister. Zum Lieferumfang gehören Ersatz O-Ringe, eine grüne GID Schalterkappe und ein einstufiger Zweitschalter, sowie eine Schraube (plus eine Reserve) um den Verpolungsschutz außer Kraft zu setzen.
Ab Werk ist eine schwarze Schalterkappe und ein Zweistufen Schalter montiert. Die Sequenz empfinde ich als optimal: low-high-off.
Die Lampe hat einen stabilen Clip, der in einer Nut des Gehäuses gehalten wird und ohne Werkzeug abnehmbar ist.
Die Lampe ist vollständig modular. Alles lässt sich problemlos zerlegen.
Auch der Schalter und das Led-Modul sind demontierbar, der Reflektor ist verschraubt und die innen-antireflexbeschichtete Glasscheibe austauschbar.
Die ganze Konstruktion macht einen sehr sehr guten Eindruck.
Hier wurde mit Liebe zum Detail konstruiert und gefertigt.
Die Gewinde sind sauber und glatt und ab Werk geschmiert.
Die Verarbeitung ist hervorragend.
Die HA Typ III Anodisierung hat den Test mit dem Schweizer Messer
souverän bestanden.
Der Hersteller hat die Lampe für 3-9 Volt freigegeben und die Verwendung von 18650 LiON Akkus ist ausdrücklich empfohlen.
Es passen auch 2 Stück CR123, oder RCR123.
Der Reflektor ist in light-orange-peel oder smooth erhältlich.
Mit dem von mir bevorzugten lop Reflektor ist der Beam sehr gleichmäßig, was bei Cree Lampen eher die Ausnahme ist.
Mit dem smooth Reflektor wird eine nochmals um 40% gesteigerter
Throw erzielt, allerdings sind dann leichte Abstriche beim Beam da.
Die Lichtfarbe ist Klassse; Lumapower garantiert: "No tint".
Die Lampe kommt mit einem 18650 LiON Akku auf über 4 Stunden Laufzeit; einen Helligkeits Abfall habe ich dabei nicht bemerkt.
Die M1 hat im CPF eine enorme Resonanz gefunden und Doug von Flashlight Reviews dazu bewogen seine Ruhestand auszusetzen.
Sein Fazit: "Kicks butt. Great implementation of the new Cree LED. Super regulation with 123A cells and great (and economical) runtimes with the 18650 rechargeable cells. The LumaPower M1 puts all the 6V 123A incandescent lights to shame as far as I'm concerned."
Dem ist nichts hinzu zu fügen...
Heinz
edit: Das Lampenmodul der M1 besitzt einen genial einfachen aber wirkungsvollen mechanischen Schutz vor falscher Polarität der Batterie. Das funktioniert immer und hat keinen Spannungsabfall und Wirkungsgradverlust zu Folge.
Zellen ohne Nippel am positiven Ende geben keinen Kontakt. Zum Lieferumfang gehört eine M3 Schraube, mit der man den Schutz umgehen kann, falls die Zellen flat-top sind.
Besser: Man verwendet Akkus wie die von Ultrafire, die einen Nippel haben, oder rüstet den mit einem small disk magnet nach, den es bei lighthound oder supermagnete.de gibt.
Den Magnet kann man mit Zweikomponenten Kleber befestigen, wenn man will...
Auf dem Bild liegt unten die Cree Version und oben die LuxeonIII
Beide Lampen sind eingeschaltet!!!
Teile die ohne Werkzeug demontierbar sind
Body, Lampenkopf, Endkappe mit vergoldeter Feder, Lampenmodul mit mechanischem Verpolungsschutz
Akku mit Nippel, mit nachgerüstetem Nippel und ohne
Lampenkopf mit Verpolungsschutz und mit Schraube, die ihn außer Kraft setzt
LED Modul demontiert
souverän bestanden.
Heinz
