nefertem schrieb:...
und was benutzt man, wenn man solange im outback bleibt, dass alle Radiergummis, die man mitgenommen hat, aufgebraucht sind?
Friedl schrieb:servus,
El, so wie Du das schreibst ist das schon richtig, aber so wie es oben steht ergibt es keinen Sinn.
Um nicht nur Kritik zu üben, hier eine Möglichkeit zum Reinigen: Zahnbürste und Zahnpasta; die feinen Scheueranteile, im Regelfall Kalk, sollten genügend reinigen, ohne das Keramik allzustark abzutragen. Ausserdem hat man das auch bei Outdoor-Touren immer dabei (ich zumindest).
Gruss Friedl
) (im winkel von 78 grad zur ziehrichtung), welche aber nach dem gleichen prinzip wie ein lanksy-keramik-stab funktionieren (300er und 1000er körnung). die 1000er rolle liefert eine sehr feine scheide......ganz im gegensatz zu den hartmetall-blättchen in manchem billigschärfer, die nur material "runterschruppen"
