Ein schönes Thema, sich das Maul zu verbrennen, aber ich fang mal an.
Dein Beispiel meint Schnitthaltigkeit bei verschleißendem Schnittgut, also Verschleißfestigkeit. Kurz: In der Regel hast Du zwei verschiedene Phänomene:
1. Die Schneide rundet sich ab und ist stumpf oder
2. die Schneide wird zahnig und schneidet wie eine feine Säge.
Das erste ist das Verhalten der meisten rostenden Stähle, das zweite das Verhalten der verschleißbeständigen Stähle, zu denen auch die meisten rostfreien gehören.
Ich denke, zwischen 440C und AUS8 wird es nicht viel Unterschied geben. AUS 6 kann schon schlechter abschneiden. Bei AUS8 und 440C hast Du die Möglichkeit die Härte der Klingen herauszufinden. Bei gleicher Härte solltest Du mit beiden Sorten gleich klar kommen.
Andere Stahlsorten, wie z. B. 154CM haben einen höheren Anteil an Molybdäen, 4%, das für mehr härtere Karbide sorgt. Karbide wirken günstig auf die Verschleißfestigkeit.
Im "oberen" Segment werden die Unterschiede geringer. Ob nun ein 154CM besser oder schlechter als ein S30V oder RWL34 oder auch 440C ist, da scheiden sich die Geister.
Die "rostenden" Stähle sind in der Regel weniger verschleißbeständig als rostfreie. Es gibt zwar welche, die ganz ordentliche Verschleißbeständigkeit mitbringen, aber die meisten Klingenstähle, die man als "rostend" so findet, nehmen eine schärfere Schneide an, würden die bei Pappe aber relativ schnell verlieren.
Ausnahmen wie die wolframlegierten oder den D2 lasse ich außen vor.
Nachschärfbarkeit wird m. E. mehr von der Schneide als vom Material bestimmt. Je kleiner die Fläche, die Du schleifen musst, desto schneller geht es und eben anders herum.
Bei der Auswahl eines Messers also darauf achten, ob die Schneidfase möglichst schmal gehalten ist < 1mm.
Bei 440C wird benchmade oft gelobt, es gibt aber auch Leute, die sagen, man könne mehr aus dem Stahl holen.
Bei AUS8 wurde letztens Benchmade hausintern die Härte getestet und tatsächlich auf zwischen bis 59 und 60HRC festgestellt. Das macht solche Klingen interessant.
AUS6 würde ich vergessen, es sei denn, Du willst ein langes Messer.
154CM hat mir noch keiner gesagt, dass es Unterschiede zwischen den einzelnen Marken gäbe.
S30V. Tja, entweder werden die Klingen von Paul Bos gehärtet oder man weiß es nicht. Ich glaube, man kann uunter drei Köchen wählen:
1. Alle, die mit Paul Bos werben,
2. Spyderco (ob die das im Hause machen?)
3. Benchmade (wird außer Haus gemacht, nur sagen die nicht wo)
