crashlander
Seit kurzer Zeit nenne ich eine Micra in OD green mein Eigen. Tolle Lampe, ich hatte bisher keine Erfahrungen mit 1 Watt LEDs, unglaublich wie lichtstark dieses Ding ist. Fit und Finish sind ebenfalls super, konnte bisher noch keinerlei optische oder mechanische Schönheitsfehler erkennen. Nur die Linsenabdeckung war tierisch stark festgezogen (mußte sie runterkriegen, um eine UCL Glaslinse einzusetzen), aber das ist ja kein Mangel. Von OD green kann man bei der Gehäusefarbe nicht wirklich sprechen, nur im Sonnenlicht kommt so ein grünlicher Schimmer mit rein. Sonst ist es eher steingrau als oliv.
Der Endkappenschalter funktioniert wunderbar, die Lampe läßt sich dank der Abflachungen in der Mitte des Griffs ausgezeichnet halten. Das Gewinde paßt auf Fotostative (1/4 Zoll AFAIK), man kann die Lampe damit z. B. auf ein Ministativ schrauben - oder einen Clip dranmachen Den hätte ich gern, alternativ passt die Lampe auch in ein SOE sheath oder die klassische Microtech Amphibian-Tasche - in letztere übrigens sehr gut...
Die Micra ist modular aufgebaut, sprich von der Endkappe über den Brenner und das Gehäuse bis zur Optik kann alles zerlegt, im Wasser gereinigt und eventl. ersetzt/gemoddet werden.
Nett ist der beiliegende Handriemen, der dank Karabiner auch schnell wieder entfernt werden kann und mit einer kleinen Metallhülse enger gestellt wird, dann ist es unmöglich, daß er einem von der Hand rutscht. Es empfiehlt sich, den Riemen an der Lampe zu lassen, da sie sonst rumrollen kann. Einziger Nachteil: Könnte klappern, wens stört.
Fazit: Tolle Lampe, die ich jedem nur empfehlen kann, der was Kleines, Helles sucht, das nicht superteuer (Surefire oder Arc-Regionen) sein soll und trotzdem perfekt verarbeitet ist. Ich fürchte, die gute alte Inova X5 kommt da nicht mit, ist dafür natürlich wesentlich billiger.
Die Lampe kommt übrigens in einer sehr ansprechenden Pappbox in Buchform mit Klettverschluß.
Einen direkten Leuchtkraftvergleich mit der Surefire G2, der einzigen anderen guten Taschenlampe, die ich habe, werde ich bei Gelegenheit nachschieben.
