Hallo, hier nun mein subjektiver Bericht zur Thrunite Scorpion V2.
Ich packe die Leuchte aus und denke sofort die sieht sehr technisch aus, da sieht man freilegende Kühlrippen und der Rest passt auch zu dem Design, das vermittelt Leistung und Solidität.
Da ich einen passenden Akku habe lege ich ihn rein, dann anschalten und Spaß haben. Die Bedienung ist durch das Schalterkonzept eine wahre Freude.
Also das Holster ans Koppel, die Leuchte rein, alles passt bestens, ich kann also losgehen. Zuerst komme ich auf einen schmalen befestigten Weg, an beiden Seiten sind Bäume und es ist dunkel. Ich hebe die Lasche des Holsters und ziehe die Leuchte raus, dass klappt sehr gut, ich hab die Leuchte auch gleich richtig in der Hand. Ein Druck auf den Schalter und es wird schön hell, also bei dem Licht gibt es einen Randbereich, der ist hell genug um gut sehen zu können und dann gibt es noch einen helleren scharf abgesetzten Bereich im Zentrum, der ist schön groß, aber der Rand dessen ist heller als der Rest. Wenn man mit der Leuchte auf kurze Distanz eine Fläche anstrahlt, dann fällt das nicht auf, aber draußen konnte ich es gut erkennen und ich hatte vor kurzem eine Leuchte bei der war das nicht so, das bedeutet es geht auch anders.
Ich möchte jetzt Dauerlicht, dazu lasse ich den Schalter los und kann ganz bequem mit dem Daumen den Drehring in die entsprechende Position bringen( ich bin allerdings der Meinung, dass das etwas zu leichtgängig geht, ich hätte mir dabei etwas mehr "klick" gewünscht). Nun ist der volle Dauerlichtmodus an, den kann man nach belieben stufenlos dimmen, wenn jeweils die hellste oder die dunkelste Stufe erreicht ist, dann wird das durch ein Doppelblinken angezeigt und danach beginnt, bei weiterem halten des Schalters die gesamte Prozedur von vorne, so kann man garantiert die richtige Helligkeit einstellen. Wenn man jetzt z.B. ein etwas schwächeres Licht eingestellt hat, dann kann man den Drehring z.B. auf Momentlicht einstellen und hat dann durch drücken des Schalters sofort wieder die volle Helligkeit zur Verfügung. Allerdings muss man danach den Schalter erst wieder loslassen, dann kann man den Drehring wieder in die ursprüngliche Position drehen und durch drücken des Schalters das Licht wieder einschalten.
Ich gehe jetzt vom Weg ab und ins Unterholz, dabei ist die stufenlose Dimmung eine feine Sache und alles klappt bestens. Immer mal wieder ein Doppelklick und den Schalter einfach bis zur gewünschten Helligkeit halten.
Dann die Lichtung und mir fällt auf, dass der Bereich der von der Leuchte ausgeleuchtet wird zu klein ist.
Auf dem freien Gelände finde ich,dass das passt. Dabei sieht man dann auch die gute Reichweite auf breiter Fläche, ich meine damit, der helle Punkt ist eben schön groß.
Fast wieder zu Hause bemerke ich, die Leuchte wird nur sehr wenig warm.
Zu Hause sehe ich den Sinn der kleinsten Leuchtstärke die fest durch eine separate Schaltstufe vorgegeben ist, denn die kann man gut zum Lesen nehmen, dafür ist die dimmbare Stufe eventuell noch zu hell.
Ehe ich es vergesse, die Flackerstufe ist auch sehr sinnig durch drehen des Ringes zu erreichen. Mann kann z.B. beim Wandern mit etwas gedimmten Licht den Drehring einfach auf die Flackerstufe stellen und bei bedarf wird der dann durch drücken des Schalters ausgelöst.
Mein Fazit: es ist eine sehr solide Leuchte mit einem sehr gutem Schaltungskonzept, bei der die Lichtstärke auf idealer Weise geregelt werden kann. Das Holster dazu passt auch, einzig die durch den Lichtstrahl ausgeleuchtete Fläche ist mir zu klein.
Vielen Dank für die Testmöglichkeit.
) zu einer Häuserdurchsuchungsübung mitnehmen. Der schnelle Wechsel von Waffe zu Lampe oder Lampe zu RSG war mit dem HLU-04 wunderbar einfach und vor allem schnell und idiotensicher. Die Lampe in das Holster zu stecken erinnert mich dabei fast schon an das Schusswaffen holstern. Die Lampe an sich hat sich auch wacker geschlagen. Je nach Situation konnte ich schnell in den Momentary-Modus, Strobe oder Dauerlicht schalten. In einigen Situationen war volle Pulle allerdings doch viel zu hell. Bei einer Übung im Kellergschoss wurden 3 Kollegen und ich erstmal richtig schön geblendet, als die Lampe auf eine relativ stark spiegelnde Metalltür viel.
