Zwick2
Super Moderator
Einleitung / Vorstellung
Nitecore hat einmal mehr sein Angebot vergrößert.
Eine der interessantesten Neuerscheinungen liegt hier dank Frank Wöhler vom KTL Store
vor mir.
Eine Lampe die sowohl die Bedürfnisse von Spielmätzen, als auch die von professionellen Anwendern abdeckt und eine Fülle von Möglichkeiten bietet, die in dieser Form und in diesem Leistungsbereich ziemlich einmalig sein dürften.
Lieferumfang
Geliefert wird die SRT7 in einem Pappkarton.
Darin befindlich ist ein Tiefziehteil aus Plastik, in dem die Lampe liegt.
Auf der Rückseite findet sich dann ein Holster, ein Beutelchen mit Ersatzschalterkappe, Ersatz O Ringen, ein Lanyard, ein abnehmbarer Clip, sowie ein ebenfalls abnehmbarer Gripring aus Plastik.
Hinzu kommt eine Bedienungsanleitung, eine Garantiekarte, sowie zu guter Letzt ein kleines Werbeprospekt von Nitecore.
Verpackung:
Inhalt:
Lampe im mitgelieferten Holster:
Funktionen, technische Spezifikationen
Die SRT 7 verfügt nicht wie andere Lampen dieser Größenodnung lediglich über eine Single LED, sondern hat darüber hinaus noch drei weitere im Reflektor intergrierte Multi Colour LED zu bieten.
Bei der Haupt LED handelt es sich um die neueste und in dieser Größe leistungsfähigste Creation aus dem Hause Cree.
Unterscheiden lässt sich diese recht einfach.
Das Die ist im Gegensatz zur bekannten XM-L nicht in einzelne Bahnen unterteilt, sondern vollflächig mit kleinen Löchern, wie man sehr schön am Foto der eingeschalteten SRT7 auf niedrigster Stufe sehen kann.
Die technischen Spezifikationen kopiere ich der Einfachheit halber von der Anbieterseite:
Länge: 158 mm
Kopfdurchmesser: 40 mm
Gehäusedurchmesser: 25,4 mm
Gewicht ohne Batterien: 173 g
Leuchtmittel: CREE XM-L2 T6 LED
Leuchtstärke: max. 960 Lumen
Leuchtweite: ca: 308 m
Batterien: 1 x 18650 Li-Ion Akku, 2 x RCR123 (16340) Li-Ion Akku oder 2 x CR123A Lithium Batterien
Verpolungsschutz
Linse aus Mineralglas mit AR-Beschichtung
spritzwassergeschützt nach IPX-8
Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium HAIII anodisiert
Edelstahlring am Lampenkopf
Batteriestandsanzeige
Titan beschichteter Clip
Smart-Ring-Technology der 3. Generation
Größenvergleich mit anderen Lampen:
Die SRT 7 ist nicht gerade klein, zumindest im Vergleich mit anderen Single 18650 Lampen.
Auf dem Foto sind nur ähnlich große Exemplare vertreten, es geht aber mit 1x 18650 bekantlich deutlich kleiner.
Das resultiert bei der Nitecore aus dem großen Kopf mit tiefem Reflektor, der für ordentlich Throw sorgt, gleichzeitig aber ein angenehmes Beambild hervorbringt.
Ein Donut konnte ich nicht entdecken, die drei integrierten Farb LED stören den Beam nicht.
Hinzu kommt, das ja auch die drei zusätzlichen LED Platz benötigen.
Verarbeitung
Hier kann ich mich erfreulich kurz fassen.
Die Verarbeitung ist einwandfrei, ich habe keine Kritikpunkte entdecken können.
Der Drehring als wichtigstes Bedienteil läuft super.
Die einzelnen Schaltstufen sind deutlich spürbar, der Drehring selbst läuft butterweich.
Hier kommt die SRT 7 schon ziemlich nahe an die Haptik einer Surefire U2 heran.
Reflektor:
Blick auf die Haupt LED
Blick auf die Farb LEDs
Bedienung, Ergonomie, UI
Über den Schalter am Lampenende wird die Lampe an und aus geschaltet,zusätzlich gibt es eine Standby Funktion über den Drehring.
Ist diese aktiviert leuchtet in Zeitabständen eine kleine am Lampenkopf befindliche rote LED auf.
Die Leuchtstufen liegen wie folgt an:
Wird der Drehring ganz nach links gedreht, wird ein einfacher Locator Flash aktiviert.
Hier blitzt die Haupt LED in kurzen Zeitabständen kurz, aber deutlich sichtbar auf.
Eine sehr gute Möglichkeit auf sich aufmerksam zu machen, meiner Meinung nach besser als die in vielen anderen Lampen intergrierte SOS Funktion.
Dreht man weiter zur nächsten Rastung,feuern die zusätzlichen LED ein Strobe Feuerwerk ab und wechseln dabei ihre Farbe.
Die nächste Rastung lässt die Zusatz LED blau leuchten, anschließend folgen grün und rot.
Die nächste Rastung lässt die Lampe in den bereits beschriebenen Standby Modus gehen,jetzt leuchtet nichts mehr,lediglich die kleine rote Warn LED teilt mit, das die Lampe noch etwas macht und Strom zieht.
Dreht man jetzt weiter, fängt die Haupt LED an zu glimmen und lässt sich danach stufenlos bis zur Höchstleistung hochdimmen.
Das funktioniert wunderbar, der Weg zwischen Low und High ist lang genug gewählt um komfortabel die gewünschte Helligkeit einzupegeln.
Dreht man den Ring dann über diese Rastung hinaus nach rechts bis es nicht mehr weiter geht, wird ein wirklich nerviges Strobe aktiviert.
Auf dem Weg zwischen High und Strobe fängt die Lampe schon mal mit langsamen Strobe an um dann in der Endstellung so richtig zu nerven.
Bitte beachten ein Spacermagnet auf dem Akku kann das Schaltverhalten beeinflussen, so dass anstatt Strobe in Endstellung bereits Locatorflash anliegt...
Dadurch, dass der Drehring merklich rastet, sollte übrigens ein versehentliches Aktivieren des Strobe die Ausnahme sein, selbst Bewegungslegasteniker und Grobmotoriker sollten das schaffen...
Über den Schalter am Lampenende ist Momentlicht möglich, dabei wird die jeweils über den Drehring vorgewählte Leuchtstufe / Farbstufe geschalten.
Handlage:
Die Handlage der SRT 7 unterscheidet sich nicht zu der von Lampen ähnlicher Größe.
Mit dem Gripring kann die Handlage noch verändert werden, da der Gripring einfach abnehmbar ist, kann jeder für sich ausprobieren, was ihm mehr liegt.
Der abnehmbare Clip stört das Handling nicht.
Allerdings würde ih ihm nur die Funktion zuweisen die Lampe in einer Jacken oder Hosentasche zu halten.
Um die Lampe am Gürtel zu befestigen ist das mitgelieferte Holster wesentlich geeigneter.
Stromversorgung
Die SRT 7 verdaut zwei CR 123, zwei 16340'er Akkus , sowie eine 18650'er. Wichtig dabei ist, keine Flattopakkus zu verwenden!
Also Nippel müssen vorhanden sein, sonst spielt die SRT nicht mit.
(mittlerweile sind Exemplare aufgetaucht, die mit Flattop Akkus funzen sollen, das ist aber die Ausnahme!)
mechanischer Verpolungsschutz
Beamshots, Leistung, Lichtverteilung
Der Beam der Haupt LED ist sauber und wird durch die zusätzlichen LED nicht gestört.
Der Spot ist klein und scharf abgegrenzt,der Spill ist homogen und für eine universell nutzbare Lampe ideal.
Abgesehen davon produzieren die Farb LED kein homogenes Leuchtbild.
Je nach Farbe liegt ein jeweils anderes Muster an, welches jeweils ein wenig nach Kaleidoskop aussieht.
Das kann eine Inforce Colour besser, was wichtig sein kann sofern man das farbige Licht nicht ausschließlich zu Signalzwecken nutzen möchte.
Als Signalleuchte ist es jedoch imho ziemlich egal ob der Beam der Farb LED's sauber ist oder nicht.
Nebenbei, die einzelnen farbigen LED der Inforce sind heller als die jeweils drei der SRT zusammen.....
Erweiterbarkeit, Zubehör
Warnaufsätze bzw. Diffusor siehe hier und hier.
Preis/Leistung und Fazit, persönliche (!) Beurteilung
Für die gebotene Leistung ist der Preis sehr fair.
Eine Lampe mit dieser Fülle von Features noch dazu mit dieser Leistung war bisher in dieser Form für diesen Preis nicht zu kaufen.
Hier hat Nitecore meiner Meinung nach einen großen Wurf gelandet, zumal die SRT Serie ja noch weitere Lampen umfasst, welche das Angebot nach unten hin vervollständigen.
Auch wenn ich momentan ohne vorliegende Messergebnisse keine Ahnung habe wie die Lampe reguliert ist, bin ich von der Lampe begeistert.
Die Farb LED lassen sich besser schalten als bei einer Inforce Colour, die Verarbeitung stimmt, der Drehring arbeitet wirklich toll, von daher von mir: Kaufempfehlung.
beste Grüße
Jens
hier gehts zur Diskussion:
vor mir.
Lieferumfang
Verpackung:
Inhalt:
Länge: 158 mm
Verpolungsschutz
Verarbeitung
Reflektor:
Handlage:
Stromversorgung
beste Grüße
Jens
