Kurz nachdem ich mir eine LD01 von Fenix für meinen Schlüsselbund bestellt hatte, entdeckte ich bei DX die TK-701 von Tank007. Da ich noch eine kleine Lampe für die Anzughosentasche benötigte, bestellte ich diese 8,80 Dollar teure (oder günstige) Lampe.
Die wichtigsten technischen Daten sind:
SSC 42180-U (U-BIN)
1 x 1.2V/1.5V AAA (1.5V max)
Clicky in der Tailcap (Metall-Clicky)
1 Mode
90 lumens (lt. Hersteller)
350mA Total Current Output, Digitally Regulated (lt. Hersteller) - 790mA gemessen.
SMO Reflector
Nach ca. 2 Wochen kam sie, wie von DX gewohnt, in einer kleinen Pappschachtel im Luftpolsterumschlag an. Lieferung also einwandfrei.
Sowohl die Optik als auch die Haptik überzeugen mich. Der Emitter sitzt zentriert im Reflektor und macht einen (meiner Meinung nach) optimalen Beam für den Nahbereich. Die Lampe hat keinen wirklichen Hotspot, sondern einen breiten Spot, der sanft in den Spill übergeht. Somit hat man im Bereich von 20 cm bis 2 Meter alles bestens ausgeleuchtet. Geht man näher an die White-Wall entsteht ein Donut, welcher den guten Beam im o.g. Entfernungsbereich erklärt. (Kantenlänge der sichtbaren Quadrate ist 5 cm.)
Die Tailcap ist nicht wie üblich aus Silikon, sondern aus Metall. Der Druckpunkt ist angenehm und der Schalter kann gut mit dem Daumen bedient werden.
Die Lampe lässt sich nur hinten öffnen. Das Gewinde ist sauber geschnitten und vollkommen in Ordnung. Die Rückseite des Treibers macht einen wertigen Eindruck und rundet das gute Bild ab, welches sich im inneren der Lampe zeigt. Nach einiger Zeit wird die Lampe handwarm. Die Wärmeableitung scheint also zu funktionieren.
Ein besonderes Schmankerl für mich ist, dass der Clip der Fenix LD01 optimal passt und ich die Lampe somit in der Hosentasche fixieren kann.
Wer eine kleine, mittel-helle und sehr günstige Lampe für den Nahbereich sucht, wird mit dieser Lampe seinen Spass haben.
SSC 42180-U (U-BIN)
1 Mode
SMO Reflector
