schrenz
Horrido Miterleuchtete,
wie immer um diese Jahreszeit folgt nun mein Bericht von der diesjährigen Internationalen Waffen Austellung (IWA) in Nürnberg, auch in diesem Jahr waren wieder alle großen Hersteller von Taschenlampen vertreten, falls jemand hier im Forum oft behandelte Firmen bei meinem Bericht vermissen sollte, könnte es daran liegen, dass es sich in der realen Welt wohl doch eher um kleine Onlineklitschen handelt, die Importeure durch Abwesenheit glänzten oder ich sie schlicht und einfach übersehen habe.
Generelle Entwicklungen
Die Multidie-Emitter a la P7 sind inzwischen auf breiter Front erhältlich, Modelle dazu fanden sich z.B. bei Surefire, Fenix, Microfire, für die Vorstellung seriöser MC/E Lampen dürfte es für dieses Jahr noch zu früh gewesen sein, das ist dann eher was für die IWA 2010.
Erfreulicherweise ist die Standanzahl der fernöstlichen No-Name-Copyshops in diesem Jahr extrem zurückgegangen, für den Lampenbereich hab ich gar keinen registriert, hie und da sah man mal eine mit ein paar gruseligen Ferngläsern.
Ob's an der Wirtschaftskrise oder am Durchgreifen des Zolls im letzten Jahr gelegen hat entzieht sich leider meiner Kenntniss.
Wenn meine Kommentare zu den einzelnen Herstellerfirmen etwas Surefire-lastig ausgefallen sein sollten, liegt das nicht nur an an einem gewissen Faible für diese Lampen, sondern ganz einfach auch an der Tatsache, dass SF diesmal mit sehr vielen Neuerungen aufgetreten ist, im Gegensatz zu 2008 wurden anscheinend alles was bei der Shot-Show Las Vegas vorgestellt wurde, auch ins schöne Franken gekarrt.
Komme ich nun zu den einzelnen Herstellern.
(Reihenfolge stellt keine Wertung dar)
Surefire
Um es gleich vorweg zu nehmen, die Invictus war leider nicht vorhanden, Fragen zur Markteinführung wurden auch nur mit einem Achselzucken beantwortet.
Allerdings waren zwei P7-Lampen am Stand, einmal die M3L mit Reflektor, interessanterweise ein SMO-Reflektor mit einer Diffusorfolie auf der Scheibe, allerdings handelt es sich noch um ein Vorserienexemplar, so dass sich dies noch ändern kann,
zum anderen die M3TL, im Grunde eine P7 Version der alten M3T mit Turbohead, nur fällt der Turbohead interessanterweise sehr zierlich aus (mir ist leider erst zuhause aufgefallen, dass sich kein Foto von der Seite gemacht habe
), diese Kopf ist mit einer Optik ausgestattet und ich kann nur die Aussage von David (DJCS) bestätigen, dass es der bisher schönste Beam einer P7 ist, ein großer, heller Spot, ohne das bisher typische Kreuz, wenig Corona.
Wenigstens ein Foto der Optik:
Alle anderen Neuheiten fußen weiterhin auf SSC P4 und Cree XR/E, wobei SF erfreulicherweise bei den Reflektorlampen den SSCs den Vorzug gibt.
Die kleinen LED-Lampen (E-Serie und alle was darauf basiert) wurden fast alle mehr oder minder überarbeitet. Die E1L und E2L mit etwas mehr Output und die L4 nun mit SSC P4, aber weiterhin einstufig, äußerlich sind alle gleich geblieben.
Komplett überarbeitet wurden L1 und L2, bzw jetzt LX1 und LX2, besonders die LX2 ist jetzt eine richtig schicke Lampe, nicht mehr ein so langes Monstrum wie früher, sondern nur unwesentlich länger als eine L4.
Zuguterletzt von kleineren EDCs der Zwerg, die T1A Titan, etwas irreführende Bezechnung, es ist dei Aluversion der letztjährigen limitierten CR2 Titan, die auch wirklich aus diesem material bestand.
Das meiste dürfte darüber ja schon bekannt sein, Betrieb mit 1xCR123, stufenlose Helligkeitsregelung von low zu high über Aufdrehen des Kopfes/ Bezels.
Aufgrund der intuitiven, idiotensicheren Bedienung wirklich eine geniale EDC-Lampe.
Die gleiche stufenlose Helligkeitsregelung wird ja auch bei der Saint Stirnlampe benutzt, wo sie fast noch nützlicher ist, kleiner Kritikpunkt bei dieser: Zumindest bei dem vorhandenen Vorserienmodell verdreht sich beim Einschalten auch der Leuchtwinkel der Lampe, so dass man sie am Besten mit der anderen Hand auf der gegenüberliegenden Seite festhalten sollte, um sie einhändig Bedienen zu können, sollte die Halterung m.E. etwas strammer sitzen.
Die letzten drei Neuheiten bei Surefire waren A2-ähnliche Lampen mit mehreren LED.
Zuallererst die A2L Aviator mit einem Hauptemitter und vier kleine Nichias, die in verschieden Farben (wie bei der A2 Rot, gelb-grün, weiß und blau) erhältlich sind. Es handelt sich um den direkten Nachfolger der A2, Bedienung ist genauso, Gehäuse ähnlich.
Die A2Z ist technisch ähnlich, nur mit einem größeren Gehäuse, Combatring und dem größeren Zweistufenschalter der Kroma.
sie wird ersteinmal nur mit weißen Sekundär-LEDs als Nahbereichs- und Floodbeleuchtung erhältlich sein, wobei ich denke (persönlicher Orakelmodus!) das auch farbige LEDs hinzukommen werden.
Frontansicht des Reflektors mit den verschiedenen Emittern:
Zuguterletzt die V2L Vampire (tolle Namensgebung
), bei der zwei LEDs nebeneinander angeordnet sind, einmal eine ganz normale weiße Beleuchtung, durch Drehen des Kopfes kann auf IR umgeschaltet. Da damit das Problem der fehlenden IR-Fähigkeit von LEDs gelöst ist, wird es auch zwei verschiedene Köpfe (KM3, KM4) für den Einsatz auf Weaponlights geben, wodurch sich aber auch die Möglichkeit ergibt die Köpfe ins normale Lampenlego zu integrieren, z.B. mit dem KM3 eine vorhandene U2 oder Kroma aufzurüsten.
Bild des Blutsaugers:
Inova
Inova baut offenbar die Inforce-Serie weiter aus
Da die Inforce White und Color hier im Forum schon ihre eigenen Threads haben und auch schon die ersten beim Kunden sind, beschränke ich mich auf die beiden Neuheiten 6V und 9V.
Beides sind vereinfachte Varianten der schon bekannten Inforce Lampen mit einer Helligkeitsstufe und endlich mal wieder einem wirklichen taktischen Schalter.
Der Schalter ist ein Twistie mit momentary-on Knopf, der einen sehr weichen Druckpunkt besitzt und damit excellent im Zigarrengriff funktioniert, der constant-on Twistie ist aufgrund der starken Profilierung auch einhändig gut bedienbar.
Zumindest bei der 9V dürfte man erfahrungsgemäß von einer akkufähigkeit mit 2x17500 ausgehen.
Die simple und robuste Bauweise, in Verbindung mit dem, wie ich finde, für eine Lampe aus westlicher Produktion sehr günstigen US-UVP (MSRP) von 74$ bzw. 97$ machen die beiden Lampen für mich schon jetzt zu den kommenden Kauftips im polizeilichen und militärischen Bereich.
Surefire
), diese Kopf ist mit einer Optik ausgestattet und ich kann nur die Aussage von David (DJCS) bestätigen, dass es der bisher schönste Beam einer P7 ist, ein großer, heller Spot, ohne das bisher typische Kreuz, wenig Corona.Wenigstens ein Foto der Optik:
), bei der zwei LEDs nebeneinander angeordnet sind, einmal eine ganz normale weiße Beleuchtung, durch Drehen des Kopfes kann auf IR umgeschaltet. Da damit das Problem der fehlenden IR-Fähigkeit von LEDs gelöst ist, wird es auch zwei verschiedene Köpfe (KM3, KM4) für den Einsatz auf Weaponlights geben, wodurch sich aber auch die Möglichkeit ergibt die Köpfe ins normale Lampenlego zu integrieren, z.B. mit dem KM3 eine vorhandene U2 oder Kroma aufzurüsten.Bild des Blutsaugers:
Inova
