Ich will eine Sichel härten, aus einer Feile geschmiedet.
Sie ist nur etwa 2,5cm breit und der Rücken ist etwa 4,5mm an der Angel, bis 3mm an der (knubbeligen) Spitze dick und mit dreieckigem Querschnitt.
Die Öffnung ist etwa 12cm.
Wie kann ich einschätzen wie sie sich verziehen wird?
Wie erwärme ich die richtig und ohne großen Verzug?
Sehe ich das Richtig, dass durch die schnellere Abkühlung der Schneide, die Klinge sich wieder aufbiegen wird? Oder ist das bei dem Querschnitt nicht so das Problem?
Wird der Verzug so sein, dass nachher die Schneide auf der ebenen Unterlage aufliegt und der Rücken nicht mehr?
Ich habe sie ziemlich eng gebogen da eine andere (der erste Versuch) aus C45 sich beim Härten zu weit aufgebogen hat.
Ich habe die Sichel, die ich nun härten will, mit dreieckigem Querschnitt hergestellt, weil sie als „Kräutersichel“ gedacht ist. (Der erste Versuch hatte eine dünne Schneide (0,7-1mm) mit dickerem(3,5mm) Rücken).
Ich habe den geschmiedeten Rohling fast fertig gefeilt.
Die Unterseite liegt, nun eben, auf einer ebenen Unterlage auf, bis auf die Spitze, die etwas hochgebogen ist.
Härten wollte ich in warmen Rapsöl und Anlassen im Selben Öl, das ich einfach bis kurz vor dem Sieden erwärme (2Stunden mit zwischendurch tieferem Abkühlen?).
Die Sichel wird nicht Gedengelt, sondern geschliffen werden.
