günstiger 6000er
Icecold
Messages
20
Moin.
Ich suche einen günstigen Abziehstein mit einer Körnung von ca. 6000.
Ich besitze schon 2 Diamantbeschichtete "Steine" mit 25 bzw 9 Micron, also einen 1000er und einen 2500-3000er (ca.).
Ich möchte den Stein zusammen mit einem RBB von Böker bestellen.
Soll heißen: Beides bei einem Shop.
Das Preisliche Limit liegt bei 40€, der Stein darf aber gerne auch unter 30€ kosten ;) .
Da es das Messer z.b. beim Toolshop gibt, habe ich mich da mal umgeschaut und diesen Arkansas entdeckt. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht oder weiß genaueres drüber?
Desweiteren entdeckte ich diesen Wetzstein, gleiche Frage wie beim Arkansas.
Dan habe ich auch noch einen japanischen Wasserstein hier gefunden. Auch hier wüsste ich gerne ob dort ein gutes Preis/Leistungsverhältnis besteht und welche Körnung der Stein hat.
Ich bin natürlich für weitere Vorschläge offen.
EDIT: Eine Frage zum Abziehleder: Kann ich das nicht aus Opas alten Ledergürteln selbst bauen? :)
hi,
ich hab den Akansas allerdings ein bischen größer und der ist wirklich sehr gut kann ich nur empfelen und das mit dem Abziehleder klar kannst du den aus nem alten Gürtel machen musst halt nur noch en bischen Polierpaste drauf machen.
hi,
Hi, danke für die Antwort. Kannst du mir etwas zur Körnung des Steins' sagen?
wenn du es richtig scharf haben willst nimm einen belgischen brocken. und viel geduld. vorher würde ich mit einem 1000/3000 vorarbeiten. das problem eines akansas ist das er sehr hart ist. und um so härter die klinge desto weicher sollte der stein sein für eine perfekte schärfe
Hallo Zusammen,
........ und um so härter die klinge desto weicher sollte der stein sein für eine perfekte schärfe
Das sagt der Hersteller weichgebundener Steine.
Das Gegenteil sage ich, der sowohl weich- als auch hartgebundene
Steine ausprobiert hat. Meinen King-Kombi 1000/6000 habe ich in dem
Moment, als ich einen Shapton 1500 bekam, sofort und ohne jedes
Bedauern verschenkt. Die 1500-er Körnung im Keramikstein arbeitet
gleichzeitig schneller und feiner, als die 1000-er Körnung beim King.
Hallo Zusammen,
Soll heißen der Arkansas ist für das Geld ne gute Wahl? Die Körnung wäre interessant, weiß die keiner?
Edit: Der Thüringer ist interessant, allerdings will ich den Stein zusammen mit dem Messer bestellen. Kennst du nen Shop der beides führt?
Hallo Eiskalt,
obwohl ich über einen Arkansas nicht viel sagen kann, fühle ich mich
angesprochen.
Ich schärfe jetzt seit ca. 28 Jahren Messer im eigenen Haushalt und seit
5 Jahren betätige ich mich als Messermacher. Meine Erfahrung ist die,
dass ich nach meinem 1500-er Shapton nur noch auf das Leder gehen
muss, um eine Schärfe zu erhalten, die jenseits von Gut und Böse liegt.
Meine Empfehlung lautet, sich einen guten "Allrounder" zu beschaffen,
z. B. den 1500-er Shapton. Dann muss man versuchen, diesen Stein
auch wirklich auszureizen. Wenn man das kann, erstmal mit Leder probieren.
Wenn man damit wirklich noch unzufrieden ist, könnte man über einen
feineren Stein nachdenken.
Und dabei würde ich nicht so sehr auf den Preis schielen.
Bei mir ist es so, dass ich auch einen sehr guten japanischen
Naturstein habe, Körnung ca. 8000. Er kommt aber so gut wie nie zum
Einsatz, weil es einfach nicht mehr nötig ist.
Gut, da ich ja schon eine 1200er und eine 3000er Diamantbeschichtete Karte habe verzichte ich dann auf den Stein und lege mir einfach etwas Schleifpaste zu und bastel mir nen Abziehleder.
Die Sache mit dem Ausreißen kenne ich schon, ist ja z.B. eine Frage des Drucks. Bekomme mit dem 1200er auch leichte Rasierschärfe hin. Mit dem 3000er rasiert das Messer dann noch besser.
Ich möchte einfach nur ausprobieren wie weit es noch geht. Welche Schleifpaste kann denn bedenkenlos empfohlen werden?
Achja, und aus welchem Leder sollte der Gürtel am besten bestehen? Möchte erstmal einen Gürtel aus echtem Leder verwenden, da ich nicht nur ein Hobby habe ;)
Juchtenleder soll ja ganz gut sein...
Hallo nochmal,
das Leder für meinen Streichriemen ist dasselbe, wie jenes, aus dem ich
Scheiden baue, Blankleder. Ein alter Gürtel tut es bestimmt auch.
Ich reibe auf die Fleischseite (rauhe Seite) die blaue Unipolpaste auf.
Damit habe ich - aber nicht nur ich - sehr gute Erfahrungen gemacht.
Außerdem gibt es auch noch die Suchfunktion, die zum Thema Streichriemen
einiges ausspucken wird.
Es gibt auch einen Forumiten, der solche herstellt und sie für einen recht
günstigen Kurs verkauft (Klaus123).
Back
