ex Vento
- Messages
- 2,676
Nachdem ich heute etwas Langeweile hatte, habe ich mal zum testen den Kopf/ Reflektor meinen E20 abgeschraubt um zu schauen, wie der Beam mit einer Lux I ist. Das war leicht möglich, da ich eine Maglite mit LUX I Dropin habe. Also auch da den Kopf runter geschraubt und den Reflektor auf die LUX I gehalten. Und man staune, die LUX I macht exakt Null Ringe im Beam, im Gegensatz zur Q2.
Da mich die nicht ganz zentrierte Q2 eh etwas gestört hat und ich noch eine Seoul P4 rumliegen hatte, habe ich gedacht, da kann man sicher was machen (die Seoul haben ja einen sehr ähnlichen Beam wie die LUX I/ III). Also mal die P4 in den Reflektor und an den Heatsink der E20 gehalten und beschlossen: muß passen
Der Umbau gestaltete sich folgendermaßen:
-Kopf abschrauben
-"Isolierband" um die LED Abziehen
-LED vorsichtig vom Heatsink abheben (der Kleber war bei mir nicht sonderlich stark, LED ist ganz geblieben)
-Kabel ablöten
-LED sicher aufbewahren (kann man ja nochmal brauchen)
-alten Kleber vom Heatsink entfernen
-die neue LED mit der Serrano-Methode vorbereiten
-die Kontakte der LED auf Minimum kürzen
-etwas Artic-Silver auf den Heatsink
-LED einsetzen und zentrieren, dazu Kopf draufschrauben und kontrollieren
-warten daß der Kleber aushärtet
-Kontakte an der LED verzinnen und die Kabel anlöten (auf richtige Polung achten)
-Kontakte wieder isolieren (hab ich erstmal provisorisch mit Duct-Tape gemacht)
-Kopf draufschrauben
-Akkus einlegen, Lampe einschalten, fokussieren und sich freuen, daß keine Ringe mehr da sind
Jetzt noch ein paar Bilder, sorry für die Qualität, Makro freihand wir bei mir immer etwas unscharf, und Beamshots sind nicht die stärke meiner Kamera
Die P4 montiert:
@Fenix, so sieht eine zentrierte LED aus:
Beamshot, ca. 6m zur Wand (für die Unordnung kann ich nix, ist nicht mein Keller):
Beamshot etwa 75cm bis zur Türe:
Insgesamt war der Umbau sehr einfach, man sollte allerdings schon mal einen Lötkolben in der Hand gehabt haben.
War grade noch in einem Rohbauhaus im Keller. Der Beam gefällt mir richtig gut. Er ist jetzt allerdings mit etwas mehr Flood als mit der Q2. Auch kann der Reflektor für max. Fokusierung nicht mehr bis Anschlag zu gedreht werden, sonder etwas höher. Bei max. Fokusierung ist der O-Ring aber noch Abgedeckt, hier sind also keine Probleme zu erwarten.
Beam und Helligkeit sind fast exakt gleich mit meiner Ra Twisty (ob nun die eine 10lm mehr oder weniger hat, kann ich nicht beurteilen, da ist dann eher was für Labormessungen)
-Kopf abschrauben
-Kabel ablöten
Die P4 montiert:
