Hallo Humungus
Ich habe mich aufgrund von Herstellerangaben darauf verlassen das der Wärmeleitkleber ausreichend isoliert. Leider war dem nicht so, und ich habe hier und da kleine Ausfälle (daran zu sehen das die Led nur noch schwach glimmt) die sich aber aufheben lassen indem ich kurz gegen den Emitter stupse
In einem anderen Thread habe ich von einer Lampe gelesen wo dieses Problem mit einer dünnen Schicht Epoxidharz umgangen wurde. Falls ich den Emitter wieder abbekomme (der Kleber hält leider zu gut...) werde ich es auch so machen. Wenn nicht werde ich den Emitter von allen Seiten etwas andrücken und mit Wärmeleitkleber "einzementieren"
Hitzeprobleme habe ich noch nicht bemerkt, aber ich muss dazuschreiben das ich maximal 5 min leuchte. Zudem habe ich die Lampe so umgebaut, das ich über einen Schiebeschalter die Lampe Ein-und-Ausschalten kann und nur auf Tastendruck die Led eine hohe Spannung bekommt. Dahinter steht nichts kompliziertes sondern nur ein Taster und 2 Widerstände. Im unbetätigen Zustand ist das Licht noch mehr wie ausreichend für mich und ich hätte ruhig einen größeren Widerstand nehmen können.
Reflektormäßig habe ich nur das Aufnahmeloch für die Led etwas vergrößert.
Das Licht bündelt sich damit zwar nicht so gut als das ich damit grosse Reichweiten erzielen kann aber für 50m reicht es auf jeden Fall.
Auf 10-15m streut das Licht so weit das das Haus unseres Nachbarn fächig erhellt ist. Ich denke da ist noch mehr drin, aber durch die NAV-E 70W in unseren Straßenlampen (bzw, der vereinzelten HQL 80W die ins Auge fällt) ist das nicht ganz so gut zu sehen. Beizeiten muss ich mal Nachts einen finsteren Ort aufsuchen um das genauer zu testen.
P.S. Die alte Luxeon 1 habe ich mit Wärmeleitkleber auf einen kleinen Passiv Kühlkörper geklebt und eine Linse die eigentlich für die P4 bestimmt ist drauf. Angeschlossen habe ist sie direkt an 4.5V. Da merkt man schnell da diese Wärmer wird. Aber wenigstens macht die alte Led nochmal gut Licht. Bin mal gespannt wie lange...
