[...] wie ist die qualität der kalashnikovs im vergleich zu dem double-action? klingenspiel, verarbeitung etc.
Ein AK74 Auto habe ich seit einiger Zeit im gelegentlichen Gebrauch.
Die Klinge ist dünn und bis zum Rücken angeschliffen, das macht sie sehr schneidfreudig. Der Springmechanismus hat vergleichsweise viel Wumms. Die Klinge arretiert nahezu spielfrei, allerdings lockert sich nach einiger Zeit die Achsschraube und die Klinge bekommt etwas seitliches Spiel. Lässt sich problemlos nachstellen, ist aber nervig. Ich hab es immer noch nicht geschafft, mir Schraubenkleber zu besorgen, sollte helfen. Die Sicherung ist ein simpler Plastikschieber, aber funktioniert. Leider leidet sie ebenfalls unter der etwas lockeren Achsschraube, sie wird dann labberig und löst sich ungewollt.
Einziger echter Nachteil bei meinem Messer ist der fehlende Clip, sonst hätte ich es wohl häufiger dabei.
Zufällig habe ich gerade die beiden Double Actions aus dem Passaround da!
Was ich bis jetzt sagen kann:
Als erstes fiel mir auf, dass der Springmechanismus des D.A. im Vergleich mit dem AK deutlich lahmer ist. Das System ist allerdings auch ganz anders: Spiralfeder um die Klingenachse beim AK, Blattfeder im Griffrücken beim D.A. Der doppelte Mechanismus ist in meinen Augen mehr als Spielerei, ich habe bis jetzt sogar häufiger die Feder benutzt.
Die Klinge ist weniger schnittfreudig. Einmal ist der Anschliff niedriger, außerdem ist die starke Recurve-Form schon gewöhnungsbedürftig. Beide Modelle haben minimales seitliches Klingenspiel, das sich allerdings nicht verändert.
Der Griff ist deutlich besser. Er liegt besser in der Hand, sieht m.M.n. besser aus und fühlt sich auch wertiger an. Insgesamt würde ich sagen, entspricht der Unterschied zwischen AK und D.A. nicht mehr und nicht weniger als der Preisdifferenz von knappen 30 Euro.
Ich würde diese Messer nicht kaufen [...]
Warum denn nicht?
[...] Soweit ich hier lesen kann besitzen die messer jetzt doch einen clip,der vorher ja nicht vorhanden war,kann das jemand bestätigen weil er schon so ein springer besitzt,erkenne aus dem text nicht ob auch die springer einen clip haben oder nur die mit liner lock.
Also auf der Bökerseite steht schon länger bei allen Modellen, dass sie einen Clip haben, auch die Springer,
z.B. bei diesem Modell. Ich muss allerdings sagen, dass ich noch nie eins mit Clip gesehen habe. Auch mein Händler hatte immer nur welche ohne. Als die Clips bei den Kalashnikovs eingeführt wurden, gab es, glaube ich, anfangs einige Verzögerungen. Leider habe ich auch von Böker noch keine Abbildung gesehen, auf der der Clip zu erkennen ist.
Nach einem Telefonat mit Böker sagte mein Händler, dass die Clips nicht an den Vorgängermodellen nachgerüstet werden könnten.
und was ist der vorteil einer gestrahlten klinge? wie hier bei dem modell mit schwarzem griff und gestrahlter klinge
danke für antworten
Ist wohl eine recht preiswerte Art der Oberflächenbehandlung. Wirkt matt und gleichmäßig, manchmal sehen die Kanten allerdings wie verwischt aus. Je nachdem, womit gestrahlt wird, ergibt sich, denke ich, eine mehr oder weniger offene bzw. grobporige Fläche, was durch die vergrößerte Oberfläche theoretisch Korrosion begünstigen kann. Bis jetzt habe ich aber nur von CRKT gestrahlte Klingen gesehen, die damit übermäßig Probleme hatten.
