Ich gehöre zu Denen, die nur mit dem Lansky-Set schärfen.
Mit Banksteinen hab ich nur mal ein bisschen rumprobiert.
Da die Lansky Steine mich nicht zufriedengestellt haben, hab ich
mir einen Stein mit einem Belgischen Brocken gebaut
und zum Abziehen ein Stück Leder auf einen alten Lansky Stein geklebt.
So wird der Winkel beim Abziehen genau eingehalten.
Dieser wird noch mit Polierpaste bestrichen.
Das Ergebnis ist weitaus besser als mit den original Lansky Steinen.
Der Brocken hinterlässt einen bedeutend kleineren Grad als der gelbe Lansky.
Ich fange normalerweise mit dem roten Lansky an zu Schärfen.
Dann noch der grüne und dann meistens direkt den Brocken.
Als Letztes das Leder mit Polierpaste.
Die Schneide ist spiegelblank danach, wenn lange genug mit dem Brocken und dem Leder abgzogen wurde.
Das Leder ist für Jeden leicht nachzubauen.
Der "Halter" für den Brocken eher nicht.
Ausser man hat ein bischen Flacheisen einen Gewindeschneider und ein Schweissgerät. Dann ist er aber leicht zu bauen. ca. 1/2 stunde Arbeit.
Gruss Falko
Gruss Falko
