Schlichte und einfach bedienbare Taschenlampe
pit-
21
ich bin mal wieder auf der Suche nach einer passenden Taschenlampe. Sie sollte schön handlich sein und möglichst wenig Funktionen haben. Ebenso sollte sie einfach zu bedienen sein. Hier der obligatorische Fragenkatalog:
Für den gelegentlichen Einsatz im Haushalt und auf Reisen.
Habe selbst eine Fenix LD20 R5. Hat aber zu viele Leuchtmodi und Schnickschnack. Sie sollte möglichst einfach zu bedienen sein.
Sie sollte nicht größer sein als die Fenix LD20. Kann auch gerne in Richtung LD10 gehen. Der Schalter sollte nicht zu klein ausfallen.
Wöchentlich bis monatlich.
Einfache Bedienbarkeit.
Als Obergrenze lege ich mal 40€ fest. Kann auch gerne darunter liegen.
Im Innland bestellbar.
Eher für den Nahbereich.
Nein.
Die Lampe soll mit AA Batterien betrieben werden. Ob eine oder zwei Batterien ist nicht so wichtig. (Optional mit Eneloops betreibbar.)
Ist nicht kauf entscheidend. Aber eine geregelte Lampe wäre nicht schlecht.
Laufzeit >5h. Lumen sind nicht so wichtig.
Eher nein. Sie soll möglichst einfach und intuitiv betrieben werden können.
Nein.
Klicken am Schalter wäre in diesem Fall wohl am Besten.
Einfache Bedienbarkeit. Daher schließe ich mal twisty aus.
Nein.
Nein.
Bin auf eure Vorschlage gespannt und bedanke mich schon mal im Voraus :super:
Peter
Hallo Peter,
Die einzige AA Lampe die deine Wünsche erfüllt ist in meinen Augen die
Klarus P2A.
Hat nur 2 Stufen die durch Lösen und Festziehen des Lampenkopfes geschaltet werden.
Man kann also in Low oder High starten
Fest sind 245 Lumen Kopf lose 20 Lumen.
Tailclicky für an und aus.
Ist beim Schiermeier.biz für 36,90 ohne Versand zu bekommen.
Passendes Holster und Diffusor in Weiß und Rot ebenfalls Bestellbar.
Gruß Prion
Wenn du mit Bestellung in USA zurechtkommst:
Shiningbeam SPARK:
http://www.shiningbeam.com/servlet/the-76/ShiningBeam-Spark-XP-dsh-G-Neutral/Detail
Kommt normalerweise in ca. einer Woche an, wegen der geringen Summe winkt der Zoll das bei mir einfach durch (hab sicher schon 10+ Lampen bei SB gekauft, gab nie Probleme).
Die Lampe wird hinten am Klickschalter an- und ausgeschaltet, sollte man durch die Leuchtmodi wollen genügt kurzes Lösen und Festziehen des Kopfs.
Ich betreibe meine Lampe meist eh nur auf Medium und das ist ausreichend hell. Man kann sie jedem Nichtflashie in die Hand geben, sehr omatauglich.
In der kurzen Version passen auch 16350er LiIon, oder natürlich Cr123a. Mit dem längeren Rohr nimmt die Lampe AA-Batterien oder Akkus.
Die Lichtfarbe ist nicht grellkalt und darum gut für Farbtreue/Kontrast.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen! Habe mir die einzelnen Lampen mal näher betrachtet und ein paar Reviews dazu angesehen.
TruNite T10 schaut ganz passabel aus, aber mit dem Durchschalten am Tail ist es eigentlich schon wieder zu kompliziert. Click and Hold ist mMn besser geeignet. LiquorAluminii hat es ganz schön auf den Punkt gebracht: es sollte Omatauglich sein ;)
Eigentlich find ich die Spark SF5 am genialsten von der Bedienung. Seitlicher Schalter, einfach durchzuschalten, eine AA Batterie. Top :super: Aber wie ich schon im Fragenkatalog geschrieben habe, möchte ich im Inland bestellen, zumal ich nicht mehr so viel Zeit habe, zu warten.
Gibts denn nichts vergleichbares, ähnlich der SF5 auf dem deutschen Markt?
P.S.: Habe sie gefunden! Falls es sonst keine vergleichbare Taschenlampe mehr gibt, wird es wohl diese werden.
