Jetbeam RRT-01 XM-L Beamshotvergleich
andreas0401
701
Hier möchte ich euch ein paar Bilder, und einen Beamshotvergleich der Jetbeam RRT-01 XM-L mit verschiedenen Lampen zeigen.
Die Technischen Daten gibt es beim Lampentroll
http://www.lampentroll.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=342&kategorieid=26&source=2&refertype=1&referid=26
Hier erst die Jetbeam RRT-01 im animierten Rundumblick.
Hier ein Größenvergleich
Von vorne
nochmal
hier das super low der RRT-01 im Vergleich mit dem niedrigsten low der SC600.
hier jetzt der Spot (ohne Spill) mit abnehmender Belichtung
Jetzt die Beamshots
Hier zuerst im Keller.
Die RRT-01 und die RRT-0 jetzt mit CR123A auf höchster Stufe. Als Vergleich noch die Zebralight SC30 mit 193 Lumen.
Jetzt die RRT-01 und die RRT-0 mit 16340 AW Akku auf höchster Stufe.
Dazu als Vergleich noch die SC600w, die SC600 und die Spark SL6 800CW auf zweithöchster Stufe.
Beim animierten Gif habe ich zwischen jeder Lampe immer die RRT-01 bei beigefügt.
So, und jetzt Outdoor
Die Aufnahmen habe ich mit meiner Canon Powershot S100 gemacht.
Blende 2,0 iso80 und 4 Sekunden Belichtung.
In 30 Meter Entfernung steht ein weißer Karton.
Hier wieder zuerst mit CR123A wie im Keller.
Und jetzt wieder die RRT-01 und die RRT-0 mit 16340er AW Akku. Auch wieder zum Vergleich, die selben Lampen wie im Keller.
Andreas
Danke für die Beamshots :super::super::super:. Da hast Du Dir ja mächtig viel Arbeit gemacht, aber das Ergebnis ist es auch wert.
Ich bin etwas überrascht, daß die RRT01 wesentlich floodiger als die RRT0 ist. Da es sich um die gleiche LED handelt und sich (nach den Fotos) die Heads samt Reflektoren kaum unterscheiden, ist so eine Abweichung schon erstaunlich.
