Frage zum Einspannen von Klingen im Wicked-Edge
tomancik
325
Hallo!
Bin ja schon ein paar Monate stolzer Besitzer eines Wicked Edge und mir ist aufgefallen, dass es mir bei manchen Messern nicht gelingt, diese senkrecht mit den Klammern einzuspannen. Vor allem Fullflat-Anschliffe ohne parallele Flachen am Klingenrücken tendieren bei mir dazu nach links zu neigen (von oben besehen).
Mach ich da was falsch, oder gibts da einen Trick solche Messer relativ senkrecht einzuspannen?
Christian
AW: Frage zum Einspannen von klingen im Wicked-Edge
Hab zwar kein Wiched-Edge, aber das Problem tritt auch beim Lansky auf. Da ist die Haltevorrichtung aus Alu. Habe einfach den Winkel der Haltespitzen per Feile angepasst. Jetzt passt es besser und die Klingen stellen sich beim festziehen nicht so schief, sondern bleiben schön gerade eingespannt.
Gruß Jürgen
ich selber hatte das Problem noch nicht, hab es aber gerade nachvollziehen können.
Wenn man die untere Schraube so weit hinein dreht, dass die Spannbacken bei einem
solchen Messer parallel anliegen, liegt die Klinge automatisch nach links geneigt, weil
die linke Spannbacke gerade fixiert ist und die rechte Backe sich entsprechend neigt.
Ich kann mir vorstellen, dass dieser Effekt stärker wird, je tiefer man die Klinge einspannt.
Warum hatte ich das Problem bisher noch nicht?
Ich hab keine Messer mit wirklich breiter Klinge, also spanne ich immer relativ hoch ein.
Außerdem klebe ich die Klingen im Einspannbereich immer mit Panzertape ab um Kratzer zu vermeiden.
Damit wir wohl ein gewisser Ausgleich geschaffen. Zusätzlich habe ich offensichtlich bisher unbewußt
die Einstellung der unteren Schraube so gewählt, dass die Spanbacken halbwegs parallel stehen.
Diese Mischung sorgt wohl für eine weitestgehend senkrecht stehende Klinge.
Allerdings hat sich auch schon mal eine Klinge beim Schleifvorgang gelöst. Man scheit hier also einen
Kompromiss eingehen zu müssen.
Die Spanbacken abschleifen werde ich nicht, sowie ich das sehe reicht ein Winkel da nicht aus für alle Messer.
Aber wenn es noch weitere Vorschläge gibt, nur her damit :super:
Hallo!
Wie dick sind die Messer? Wenn das so ein Prügel mit 5mm Klingenstärke ist, kanns schon sein, dass man das tatsächlich nicht fest eingespannt bekommt - zumindest nicht ohne Gebastel (Zwischenlage, Distanzstück usw).
Bei meinen Küchenmesser, auch bei den großen, ist das allerdings kein Problem, und die sind auch bis zum Rücken durchgeschliffen. Die obere Spannschraube nur soweit anziehen, dass die Backen gerade so satt anliegen. Mit der unteren dann die Backen klemmen. So haben die Backen oben etwas "Luft" und können sich der Klingenform anpassen.
Pitter
Also witzigerweise hab ich mit Küchenmessern auch kein Problem.
So richtig aufgefallen ist es mir bei meinem Böker Plus Exskelibur. Das war beim Kauf echt stumpf, und ich wollte es mit dem Wicked Edge schärfen, und habs nicht und nicht geschafft es senkrecht einzuspannen. Ich muß allerdings zugeben, dass ich an dem Abend ziemlich erschöpft war, und dadurch vielleicht ein bißchen unkonzentriert.
Jetzt Offtopic, aber einen Schleiffwinkel von 15 Grad (für Küchenmesser) krieg ich auch nicht hin, weil dann die untere Feststellschraube den Schleifkörper berührt.
Das Problem ist mir auch aufgefallen , deshalb habe ich als erstes die langen Schrauben gegen kürzere getauscht ! Auf den eben mal schnell gemachten Fotos sieht man bei eingestellten 15° (da müsst ihr mir jetzt vertrauen) , daß der Schleifkörper das Messer nicht berührt ( Klingenhöhe 26mm ) und noch Luft ist für schmalere Klingen !
Auf demn anderen Fotos seht ihr , dass ich grundsätzlich am Ganzen etwas geändert habe : eine Auflage für den Griff , variabel durch Gewindestange und aus Kunststoff , um keine Kratzer zu verursachen ! Jetzt brauch ich die Messer nicht mehr ganz so fest einspannen !
pitter hatte mal vor einiger Zeit Tauchgummi vorgestellt und damit die Klemmbacken benetzt , damit keine Klinge mehr so einfach verrutscht ! Die hypertonie-Variante scheint auch ganz angemessen - darf allerdings nicht zu dick sein : je dicker (auch die Klinge) , desto mehr kommt die Schneide aus der exakten Mitte beider Backen , da sich ja nur eine bewegt !
Liebe Grüße
Franky
ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines WE und habe fast ausschließlich geschmiedete Jagtmesser mit recht dicken Klingen .Die Einspannproblematik habe ich gelöst indem ich etwas Knetsilikon(Zahntechnik ) um die Klinge lege,diese ausrichte ,kurz warte bis das Silikon ausgehärtet ist und dann die Schrauben anziehe. Superstabil und die Klingenoberfläche bleibt absolut unverkratzt!
Da der Silikonschlüssel nur an dieser Klinge funktioniert hebe ich ihn auf ,beschrifte ihn und habe dadurch immer wieder die selbe Einspannposition für mein Messer.
Micky
@Pitter, vielen Dank für die schnelle Lieferung - tolles Gerät !
